夏季空调使用技巧
夏天是高温多雨的季节,也是汽车空调大派用场的时候。尤其是私家车,夏天是离不开空调的。
汽车空调有手动调节和自动调节两种。前者在空调控制板上有温度调节旋钮,其实是一个可变电阻,与安装在蒸发器内的温度感应电阻组成串联电路,温度改变时这组电路阻值会改变,从而接合或断开压缩机的电磁离合器。例如,当蒸发器的温度下降到指定的低点,这组电路就会将压缩机的电磁离合器分离,使压缩机停止工作。当温度回升时又会合上离合器使压缩机恢复运转。
这种手动调节空调只能在一定的范围内按照已选定的模式运转,不能随机根据外界空气质量对车厢温度调节。
自动空调则不需要手动调整,能自动控制车厢内的循环空气和温度,在外界空气质量发生变化时保持车厢内的空气质量。这套系统能自动控制温度、风速和气流方式。只要预先设置好温度,并将风速和气流方式设为“AUTO”(自动)模式,系统就会自动选择出风口位置和风速,并会根据环境的改变随时做调整。
空调功能主要是制冷和送风的功能,这是一般常识。另外空调还有除雾的功能。在雨季行车,前档风玻璃内容易出现一片由水气组成的雾气,雾气产生的原因是在车上所有门窗都关闭的情况下,当车厢内温度大于玻璃外的温度时,水气会在玻璃内层凝结成白色雾气。白雾严重遮挡了司机的视线,拿着毛巾在玻璃上不停抹擦也实在麻烦,很不方便。这时只要按下A/C开关启动空调,然后启动风扇,按下除雾开关,将吹风口转向档风玻璃,附在挡风玻璃上的雾气就会很快消失。另外,空调控制板有几个按钮用于改变气流方向,可以选择吹向上身或者足部。还有一个“循环”按钮,按下这个按钮车厢内的空气只作内部循环,当门窗全部关闭时空调制冷效率不会受到损失,可以节省能源。但是时间一久,车厢内空气会越来越混浊,不但缺氧而且很不卫生,所以时间长或停车状态都不适合用“循环”功能。
空调制冷效果的好坏与冷凝器的散热片的清洁有关。要经常清除冷凝器的散热片上的灰尘,可以在维修点借用压缩空气吹一吹冷凝器。另外,蒸发器是直接面向车厢吹风,它的进气洁净度直接关系到乘员的身体健康。要注意按时更换空调滤芯,空调滤芯是空调进风口的过滤器,一般安装在发动机舱靠近档风玻璃下的位置。如果空调滤芯长时间不更换,上面吸附的尘土会越来越多,并会有可能被空调风扇吸入车厢,影响乘员的健康。
一般1.3升以上排量的轿车,空调效果基本都可以的,但一些1升或1升以下的微型车,因发动机功率小而导致空调效果不理想,甚至开空调走一段路就会发生水沸现象,尤其在炎热的暑天。因此夏天空调使用要注意的事情有以下几点∶
一、如果发动机因开空调增大负荷导致水温过高,要暂停使用空调,直至水温正常为止。
二、要避免停车时以怠速工况在夏日高温下长时间使用空调,由于空调无法得到有效冷却容易因系统温度和压力过高而损环。长时间停车开空调对乘员的生命安全也有威胁,因为汽车排出的废气有可能被吸入车厢使人中毒。
三、当汽车在露天停放导致车厢内温度很高时,应先打开车门让里面热气逸散,并打开空调驱散热气。然后再关闭门窗,以提高效率。
