  • 807查看
[AVL软件] 求avl中PU的.OUT2文件和.CFF文件的生成过程。
    擦汗
    6-9-2017 16:18
    发表于 25-7-2012 21:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    那个教教我怎么产生这两个文件啊?还有就是avl里面是否包含了patran这个有限元分析软件?请教各位大侠,请教蓝军。
    发表于 18-4-2025 06:08:00 | 显示全部楼层
    针对您关于AVL中的PU的OUT2文件和CFF文件生成过程的询问,简要回复如下:
    1. OUT2文件:通常是在仿真测试结束后,由AVL软件自动生成的报告文件,包含了仿真过程中的重要数据和分析结果。生成过程主要是设定仿真任务并运行后,软件会根据设置的参数进行仿真计算,完成后即生成OUT2文件。
    2. CFF文件:是AVL软件中的校准文件,用于保存发动机标定数据和结果。其生成过程与发动机标定紧密相关,通过标定工具的测量和数据处理后自动生成。
    至于AVL是否包含Patran有限元分析软件,AVL本身是一套专注于发动机设计和仿真的软件,并不包含Patran。但两者可以在项目中被结合使用,以实现更全面的分析和优化。
    因篇幅所限,如需更详细的过程和说明,建议查阅AVL官方文档或咨询专业技术人员。
    GMT+8, 21-6-2026 19:30 , Processed in 0.338785 second(s), 34 queries .
