  • 1333查看
[制动] 明锐07老款换装esp泵 刹车抱死
发表于 26-7-2012 18:42:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换原因是要加装自动泊车,但是因为其他单元不支持作罢。因为换泵麻烦就留下了有esp的abs。之后使用“正常”,中间遇到积水路面,新泵曾经成功自动制动保持车身方向。近期保养因刹车低速踩踏感觉不线性,经常过一个位置制动力突然加大,师傅试车发展全力刹车左前轮抱死严重,经过测试发展多轮都会抱死。电脑检测报j500无信号,静态。找到装泵师傅,经过匹配故障清除,但是依然抱死,后还报过速度传感器无信号偶发。于是清洗四轮速度传感器,无效果。现在考虑换泵,到仍然米有确切解决思路!求助!!!!
    发表于 27-7-2012 13:31:20 | 显示全部楼层
    电子制动系统需要经过长期匹配的!不能随意更换!
    GMT+8, 21-4-2026 16:32 , Processed in 0.356866 second(s), 34 queries .
