  • 3198查看
奔腾B50接车仪表故障灯AT.EPC常亮,试车变速锁档就一个三档
  • 签到天数: 4 天
    发表于 30-7-2012 00:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    可能是个事故车,接车仪表故障灯AT.EPC常亮,试车变速锁档就一个三档,
    解码p1652。p2138p0561发功机,ABS里c0551,变速箱里p2637。打开机盖一看左面障过,再看保险盒旁边有三根灰色搭铁线,拧在喷漆泥上,处理好,故障灯全息灭。档位正常,就一个故障p0561【交流发电机信号】现象是慢加油故障灯,猛加油4000转故障灯亮、、、、、、、
    发表于 18-4-2025 04:18:00 | 显示全部楼层
    针对您描述的奔腾B50车辆问题,初步判断为车辆存在多处故障。首先,仪表故障灯ATEPC常亮表明车辆存在系统故障,解码器显示的故障代码包括发动机、ABS系统和变速箱等部分的问题。其中,左面的故障区域可能是导致故障的一个重要原因。针对左面的故障,可能涉及到发动机控制系统或者电气系统的某些部件出现问题。针对灰色搭铁线的问题,将其正确处理(即确保搭铁线与正确位置连接良好)后,故障灯熄灭说明问题已经得到解决。针对剩下的一个故障p0561(交流发电机信号),表现为慢加油时故障灯亮起,建议检查交流发电机及其相关线路是否出现故障,并检查发动机控制单元是否接收到了正确的信号。以上信息仅供参考,建议尽快联系专业维修人员进行详细检查与修复。
    GMT+8, 27-4-2026 10:19 , Processed in 0.547610 second(s), 38 queries .
