  • 1704查看
救急、、、沃尔沃S80、T6发动机、2001年的车热车时车发抖像是却缸
发表于 31-7-2012 22:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
此车在冷车时正常、无故障码、各项数据也正常,热车时车发抖像是却缸、但是没有故障码、数据也都不正常,先后对氧传感器、节气门、火花塞、正时、三元、油压、都进行了检查和更换但是没什么效果
希望大家能帮助一下       谢谢、、、、、
发表于 1-8-2012 07:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下各个喷油嘴的电阻是不是有电阻过大的
 楼主| 发表于 1-8-2012 09:10:42 | 显示全部楼层
喷油嘴正常,物化也可以,就是热车抖动,加油也加不上
发表于 1-8-2012 09:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
点火线圈有没有发热?还有就是水温传感器。
发表于 2-8-2012 18:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
意见同楼上。
 楼主| 发表于 2-8-2012 19:58:38 | 显示全部楼层
今天已经找到问题了     原来是他在别的修理厂修理的时候吧氧传感器左右插反了,造成的故障
GMT+8, 11-5-2026 21:59 , Processed in 0.665801 second(s), 43 queries .
