  • 592查看
中华骏捷FSV2010款
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2-8-2012 00:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有油无高低压,不着车,解码b3059【发动机单元无请求信号】b3040【w线路通讯错误ECU没有响应】B3061[通讯有干扰无应答】请判断?
    发表于 18-4-2025 03:22:02 | 显示全部楼层
    针对中华骏捷FSV2010款出现的发动机问题,根据您提供的故障代码:
    1. B3059【发动机单元无请求信号】:可能表示发动机控制单元(ECU)没有接收到任何信号或指令。
    2. B3040【W线路通讯错误,ECU没有响应】:说明与ECU的通信线路存在故障或ECU未正常工作。
    3. B3061【通讯有干扰无应答】:表明在通信过程中存在干扰,导致信号无法准确传输。
    综合以上信息,问题可能出在发动机控制单元或其通讯线路上。建议检查ECU的供电和接地,同时检查相关线路连接器和线路本身是否有损坏或松动。如问题仍未解决,建议联系专业维修人员进行深入诊断与修复。
    1. B3059【发动机单元无请求信号】:可能是发动机控制单元(ECU)没有接收到来自其他控制单元的请求信号或信号不稳定。需要检查与其他控制单元的通信线路。
    2. B3040【W线路通讯错误ECU没有响应】:表明ECU在W线路上无法与其他控制单元正常通信。需要检查W线路的连接和完整性。
    3. B3061【通讯有干扰无应答】:说明存在外部干扰源影响车辆通信。需要检查周围是否有干扰源,并排除干扰。
    综合以上信息,问题可能出在发动机控制单元与其他控制单元之间的通信故障。建议检查通信线路连接、排除外部干扰,并确认各控制单元软件版本是否兼容。如问题未解决,建议到专业维修站进一步诊断。
    GMT+8, 17-6-2026 01:32 , Processed in 0.451062 second(s), 35 queries .
