  • 1958查看
发动机进排气过程分析
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2-8-2012 10:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
            我们知道发动机在进气和排气过程中,有一段时间气门重叠,也就是存在进气提前和晚关以及排气提前和晚关,从进气门早开到晚关大约230-265度的曲轴转角是进气过程,缸内初期压力下降较大,因为活塞下行加速度大,新鲜空气进入的少,真空度加大,后期缸内压力上升,是因为高速的空气流入气缸内,所以缸内的进气压力呈中凹形。从排气门早开到晚关大约240-260度曲轴转角为排气过程,需要注意的是上述曲轴转角如果是采用增压技术则会更大,因为进气门外发动机的压力高于排气背压,气门重叠期会出现扫气。扫气既可以排除多余的废气,冷却气门,降低燃烧室热负荷,所以增压柴油机气门重叠比自然吸气大,可以加大到80-160度左右。
            在排气过程中需要经历两个阶段,自然排气和强制排气阶段,因为在排气初期缸内的压力远大于排气门的压力,排气前后压差约为0.2-0.5Mpa,而排气背压是0.1Mpa左右,有时更低,所以根据气体动力学孔口节流理论,当缸内压力/排气门压力>1.83时,排气喉口处出现超音速流动,排气噪声大,,在自由排气结束后,缸内压力大大下降,必须依靠活塞上升强制排气,气缸内压力比大气路口出压力仅相差0.01-0.02Mpa左右。下面着重讨论进排气相位角对发动机性能的影响
           进气门早开:若进气门在上止点开启,因开启初期气门上升缓慢,进气截面积小,进气量减少,缸内真空度加大,但进气早开角不宜过大,因为在进气门早开时排气门尚未关闭,缸内压力大于缸外进气压力,可能造成废气倒流入进气管的”回火“现象
           进气门晚关:主要是为了充分利用下止点时高速的进气气流的惯性,增大进气充量,进气门若能推迟到气缸压力接近进气门外背压时,可以获得最大进气惯性
           排气早开角:在膨胀做功末期,缸内压力较高,如果在下止点时才把排气门打开,由于排气初期气门上升缓慢,排气截面积小,再加上气体因惯性不会马上流出,并间接影响了进气充量,研究表明,排气损失约占整个的换气损失的70%-80%,所以合理选择排气早开角对减少泵气损失很有用!
          排气晚关:在活塞达到上止点时,废气还具有一定的向外运动的惯性,为了充分利用这一惯性,增大排气量,使排气门在到达上止点后晚关,当缸内压力接近排气门外背压时关闭,可获得最大排气效果
        在以上四个角度中,进气晚关和排气早开对发动机影响最大,前者影响充气量,后者影响换气损失!
    发表于 28-9-2013 17:02:26 | 显示全部楼层
    气门重叠也很重要啊
    GMT+8, 7-11-2025 15:46 , Processed in 0.465039 second(s), 36 queries .
