  • 2479查看
  • 8回复
[发动机电子] 车速信号对ECU标定有哪些影响
发表于 3-8-2012 13:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换轮胎半径,车速信号进入ECU,对标定有哪些影响?
是否先车速信号进入ECU后又起到的不同作用,影响也不同?
哪位大侠帮忙解释下,谢谢
发表于 4-8-2012 15:02:26 | 显示全部楼层
车速传感器分为电子式和机械式的啊,如果是电子模拟信号,传动比值要很大。如果机械的算出来的数值要小。具体的计算公式,好像是1000/2πr(车轮半径)*后桥比,只是依稀记得啊  是不是还要请朋友们斧正啊
    发表于 6-8-2012 22:20:07 | 显示全部楼层
    由于ECU接受的轮胎的转动信号,更换轮胎半径,会导致ECU计算出的车速错误,从而对判档产生错误,会对车辆的驾驶性产生不良影响!
    发表于 7-8-2012 00:03:51 | 显示全部楼层
    肯定有影响的
    发表于 23-8-2012 22:41:52 | 显示全部楼层
    更换轮胎,对车速影响,如果ECU算法做的好,是没有影响的。至少是在简单路况下没有影响。
    难过
    28-10-2017 09:22
    发表于 6-9-2012 19:58:56 | 显示全部楼层
    车速信号  一个是凸轮轴转速信号
    一个是曲轴转速信号
    你更换轮胎。。。。
    发表于 7-6-2013 17:25:51 | 显示全部楼层
    更换轮胎,要对仪表的速比重新校核。才能在仪表上正确显示车速否则误差太大或太小会有影响的
    发表于 7-6-2013 17:27:48 | 显示全部楼层
    一般传输给Ecu的车速信号是通过仪表换算后输给Ecu的
    发表于 13-7-2013 22:14:33 | 显示全部楼层
    更换轮胎对ECU计算没多大影响吧,轮胎型号影响的多是油耗
    GMT+8, 13-4-2026 20:58 , Processed in 0.791057 second(s), 44 queries .
