  • 956查看
大灯有电到但是不亮灯
发表于 4-8-2012 19:56:27 | 显示全部楼层
续接  打铁不好接个打铁线 试试
 楼主| 发表于 3-8-2012 22:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一辆广州羊城货车,发现有个大灯不亮,于是检车发现大灯两条线有电压,约为11.11V(此车电压为12V)。换过新大灯依旧不亮(我对电路不是很懂)有位师父说是“虚电”。求教高手指导
问题1:上述问题是哪里愿意?
问题2:那位师父说的”虚电“是什么意思?
问题3:电压 电流 导线 还有高中时学的电动势之间的相关知识?
发表于 4-8-2012 02:24:48 | 显示全部楼层
是插件或保险丝接确不好!还有可能是搭铁接触不好?你测的时候是直接搭铁还是搭在灯光的搭铁线上呢?如果是直接搭铁那就可以排除是搭铁方面的问题 !还有可能是灯光继电器的问题!
发表于 4-8-2012 10:00:31 | 显示全部楼层
保险丝接触不好
是不是装100W的
 楼主| 发表于 4-8-2012 23:31:43 | 显示全部楼层
嗯  是搭铁不良  谢谢大家
 楼主| 发表于 4-8-2012 23:32:53 | 显示全部楼层
另外两个问题请指教
发表于 7-8-2012 22:27:03 来自手机 | 显示全部楼层
装过赠光线?从接一条搭铁
GMT+8, 10-5-2026 10:11 , Processed in 0.324689 second(s), 38 queries .
