  • 814查看
东风超龙EQ6731PT1型客车,早上车辆行驶时加速困难,发动机抖动,请大师指教!!!
发表于 4-8-2012 10:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风超龙EQ6731PT1型客车,配置玉柴YC4D130—30单体泵发动机。早上车辆行驶时加速困难,发动机抖动,约20分钟才正常。驾驶员反映该现象就好像是发动机冷车运行一样,但夏天怎么会有冷车运行状况呢?怀疑是柴油滤清器脏堵影响,更换柴油滤清器后,故障仍然未能排除,这是什么原因?请大师指教!!!
发表于 18-4-2025 02:03:00 | 显示全部楼层
针对东风超龙EQ6731PT1型客车加速困难、发动机抖动的问题,初步判断可能是发动机冷启动时的燃油供应问题。虽然已更换柴油滤清器,但问题仍然存在,建议检查以下几个方面:
1. 喷油嘴及油路是否干净通畅,确保柴油供应正常。
2. 检查发动机冷却液温度,若冷启动时间过短,发动机温度未能及时上升也可能导致此问题。
3. 检查发动机控制单元是否存在故障码,可能涉及到发动机管理系统的调整或升级。
建议进一步进行专业诊断与检测,以明确具体原因并进行相应维修。同时,日常注意保持车辆状态良好,定期维护检查。
GMT+8, 21-4-2026 21:50 , Processed in 0.424537 second(s), 34 queries .
