  • 2561查看
  • 26回复
轿车加大车冷媒严重后果
发表于 4-8-2012 17:55:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆起亚狮跑因出事故换了冷凝器,到亲戚家开的大车维修站加冷媒,结果半个月后空调不制冷。经过检查发现压缩机已经损坏通过进出口发现内部有黑色粉末。换新的压缩机,加正确冷媒结果不制冷,高压特别高低压底,怀疑膨胀阀堵塞,拆下膨胀阀果然堵塞,换新的,还是不行。怀疑蒸发箱也堵塞,在蒸发箱的进口吹起检测果然堵塞,同样的方法检测冷凝器也堵塞。并且看到有黑色乳胶的东西。空调高低压管路肯定也有,拆下管路用专用清洗剂清洗出大量黑色乳胶装东西。由于蒸发箱和冷凝器不易清洗就换新的。最后又反复抽取真空,加入冷媒制冷效果还可以。
由于大车冷媒便宜,有些车主不懂的情况下混加。冷媒一定要按照要求加入,事实证明不能混用。
发表于 5-8-2012 13:28:38 | 显示全部楼层
这个还是第一次听说,谢谢啦,lz
 楼主| 发表于 5-8-2012 23:46:48 来自手机 | 显示全部楼层
周志坚 发表于 5-8-2012 20:26  假冒伪略害死人啊
不是假冒是因为混用,车主花了八千多。
发表于 5-8-2012 20:26:13 | 显示全部楼层
假冒伪略害死人啊
发表于 5-8-2012 16:03:16 | 显示全部楼层
需要专业维修的!
发表于 6-8-2012 19:17:52 | 显示全部楼层
明白   引以为戒   多谢多谢
发表于 6-8-2012 20:08:19 | 显示全部楼层
楼主说的不全对,不是加了大车冷媒的错,是他家亲戚太黑。用了水货!大车的也要用134A的冷媒,要不对管道腐蚀太厉害
发表于 6-8-2012 21:54:29 | 显示全部楼层
  嗯嗯  下次也试试。
 楼主| 发表于 6-8-2012 22:55:28 | 显示全部楼层
RE: 轿车加大车冷媒严重后果
宝刀未老 发表于 6-8-2012 20:08
楼主说的不全对,不是加了大车冷媒的错,是他家亲戚太黑。用了水货!大车的也要用134A的冷媒,要不对管道腐 ...
大车R12制冷剂能融入R134a型润滑油中,在此车加入R12后与润滑油相融把润滑油带出压缩机,使压缩机缺油烧蚀。
发表于 7-8-2012 08:46:42 来自手机 | 显示全部楼层
大车用的不也是134a的制冷剂吗
发表于 8-8-2012 22:55:20 | 显示全部楼层
呵呵,现在大车也是用R134的了,环保嘛,只要是原厂有的,都是用R134的了
发表于 8-8-2012 21:31:31 | 显示全部楼层
我不喜欢修空调,但修的最多的也是空调。。我最怕查漏
发表于 14-8-2012 20:53:45 | 显示全部楼层
应该没有影响啊
发表于 16-8-2012 14:48:39 | 显示全部楼层
估计是用了R12的制冷剂!
发表于 20-8-2012 20:15:28 | 显示全部楼层
说来说去  都是车主为了便宜  省钱   不然也不回去他亲戚哪儿去
GMT+8, 7-5-2026 12:46 , Processed in 0.614622 second(s), 51 queries .
