楼主: 快意人生
很多维修厂都无法解决的问题
发表于 20-8-2012 23:29:06 | 显示全部楼层
  风扇转不转啊  风扇继电器
发表于 22-8-2012 20:51:50 | 显示全部楼层
水箱里加的是什么?必须防冻液
用手感觉水箱进出水管的温度差有多少?
风扇是否正常?有无高低速?
水箱冷凝器是否有阻挡,造成撞风不凉?
发表于 30-8-2012 20:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
快意人生 发表于 18-8-2012 20:43  我们已经试过加装过风扇 加大水箱 添加防冻液等等 还是不行
先用仪器测下是否有故障码。着重查下水温传感器以及线路
发表于 24-8-2012 16:24:26 | 显示全部楼层
配气正时错了
发表于 24-8-2012 16:26:46 | 显示全部楼层
先检查下大循环的水是否循环,如果循环正常,估计可能性最大的就是正时了。二手车有可能进行过大修,大修的话很有可能就是正时装错了。因为只有两千转,所以正时错误最有可能。
发表于 24-8-2012 20:48:13 来自手机 | 显示全部楼层
以前有遇过一缸在上止点时,曲轴轮记号点没对的。我是新手,如有不对之处请原谅!
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 25-8-2012 10:56:41 | 显示全部楼层
    是不是水温表坏了……
    发表于 28-8-2012 04:52:26 | 显示全部楼层
    前面有朋友说节气门位置传感器坏了也是加不起油,对于有些车要100多度风扇才会转,水箱宝的沸点应该不够,加沸点高的防冻液试试,只是建议一下,至于说正时影不影响水温,我现在经验少也不知道,。希望大哥你要是把你这个问题解决了的话就顺便也告诉下大家是怎么回事,让大家也积累点经验。不然大家评论了这么久还是不知道结果,那就还是没学到东西。谢谢
    发表于 28-8-2012 09:38:03 | 显示全部楼层
    加-25度的防冻液。
    发表于 28-8-2012 13:25:37 | 显示全部楼层
    首先水是肯定流通的,温控器也许有问题,有没有更换一个试一下?
    发表于 28-8-2012 18:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
    个人觉得水温高才是排查的重点,发动机点火、喷油等都是需要使用水温信号来调节点火角和喷油时刻,水温过高后ECU会有—个自保护功能,不会让发动机运转到高转速,不然发动机就肯定报废,个人觉得最大的问题在:1、节温器故障。2、缸体冷却水道或冷却水流通管路被堵了。希望对楼主有用,同时若查找到最终原因望楼主共享!
     楼主| 发表于 28-8-2012 21:12:43 | 显示全部楼层
    问题得到解决,原因是汽缸床冲了。
    因为车主来厂维修之前换过水箱 所以从水箱有没有油珠判断是否冲床有些困难 现在求助大家
    除了通过观察水箱里有没有油珠之外还有没有其他的方法判断是否气缸冲床了呢?
    发表于 28-8-2012 23:03:41 | 显示全部楼层
    热热车熄火  等车凉了拆下火花塞看有没有水的痕迹
    发表于 29-8-2012 00:28:31 | 显示全部楼层
    想问一下发动机有没有大修过,是不是缸盖之类的有加工过,或是床垫有更换过
    GMT+8, 26-4-2026 03:28 , Processed in 0.819935 second(s), 49 queries .
