  • 1730查看
  • 9回复
帕萨特机油灯亮
发表于 7-8-2012 00:47:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我站来一辆11年6月的帕萨特,行使两万多一点点公里!更换机油之后机油灯在缓加速到3500转或急加速机油灯点亮,请问有哪位师傅知道哪里问题!注:有一个关于机油压力开关的故障码?
发表于 7-8-2012 02:04:18 | 显示全部楼层
先清码吧!如果再亮就换机油压力开关呀!
发表于 7-8-2012 02:06:10 | 显示全部楼层
先清码吧!如果再亮就换机油压力开关呀!
发表于 8-8-2012 10:45:57 | 显示全部楼层
机油压力报警器的插头接触好吗,打铁不好也会亮
发表于 10-8-2012 12:04:53 | 显示全部楼层
是不是加的机油不正常
发表于 10-8-2012 14:57:48 | 显示全部楼层
测一下机油压力吧,一般2到5公斤,如果压力正常那可能就是开关有问题吧!找到问题后,麻烦公布下。
发表于 19-8-2012 00:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
读码,机油压力传感器,机油滤芯,油压什么的都看下
 楼主| 发表于 8-9-2012 17:27:19 | 显示全部楼层
问题解决了把低压和高压的压力开关全换了就好了
 楼主| 发表于 11-11-2012 16:51:35 | 显示全部楼层
问题已解决打铁不良
谢谢各位了
发表于 11-11-2012 17:44:14 | 显示全部楼层
更换机油之后才出现故障的,在3500以上才点亮,检测一下高压开关跟低压应该不发生关系,在看看机油粘度,最好是把机油滤芯拆下来检测一下,机油滤芯分(单伐)跟(双伐)装错了也会影响机油压力
GMT+8, 7-5-2026 20:00 , Processed in 0.379753 second(s), 43 queries .
