  • 7186查看
  • 17回复
06年丰田凯美瑞怠速抖动?
发表于 7-8-2012 13:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
06年的丰田凯美瑞怠速抖动,挂入档位尤为明显,也就是说发动机吃负荷的情况下抖动的比较厉害,于是我先是更换了点火线圈,火花塞,故障依旧存在,再次清洗喷油嘴,节气门,故障依旧,最后更换了节气门,测量缸压,更换燃油泵,气缸压力正常,但是发动机还是抖动。真不知道该怎么修了,希望各位给一些新的思路,或者是给点意见,,
 楼主| 发表于 7-8-2012 22:33:20 | 显示全部楼层
什么情况,没人嘛
 楼主| 发表于 26-8-2012 21:07:46 | 显示全部楼层
这车子,综上所述的都搞过,结果还是一样,不知道该怎么弄了、车还在我这里放着的
发表于 24-8-2012 14:37:48 | 显示全部楼层
有码没有啊?没有码的话有可能是氧传感器老化哦,有没有漏气现象?  进气系统堵塞也可能会抖动!原因多了,关于油水电气都可能导致抖动,慢慢查吧,哥们!
    发表于 25-8-2012 09:33:31 | 显示全部楼层
    机脚你检查了没有
    发表于 25-8-2012 09:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享……学习了     现在查出什么故障了没?
    发表于 28-8-2012 20:54:57 | 显示全部楼层
    是不是刚修的发动机?如果是有可能是平衡轴装反了,可以导致共振。
    发表于 28-8-2012 21:48:31 | 显示全部楼层
    你好,根据我自己的维修经验。我总结了一下几点关于发动机怠速抖动的原因,希望能帮到你。
    其实,发动机怠速抖动机理是汽缸内气体作用力的变化(一个或多个汽缸作用力变化)引起各汽缸功率不平衡,导致各活塞在做功行程时的水平方向分力不一致,出现对发动机横向遥倒的力矩不平衡,从而产生发动机抖动。也可以说,凡是引起发动机汽缸内气体作用力变化的故障都有肯能导致发动机怠速抖动
    好了不废话了说重点,怠速不稳,发动机抖动的原因我总结的有以下几点
    1.进气系统
    (1)进气歧管或各种阀泄露,当不该进入的空气 汽油蒸汽 燃烧废气进入到进气歧管,造成混合器过浓或过稀,使发动机燃烧不正常。当漏气只影响到个别汽缸时,发动机会出现较剧烈的抖动。对冷车怠速影响更大。 常见原因有:进气总管卡子松动或胶管破裂,进气歧管忖垫漏气,进气歧管破损或其他物件将进气歧管磨出空洞;喷油器O型密封圈漏气:真空管插头脱漏,破裂;曲轴箱强制通风阀*(PVC)开度过大;活性碳管阀常开;EGR阀关闭不严;机油加注盖子密封不严;气门饰格垫漏气等
    (2)节气门和进气道积垢过多  这个不解释了 大家都懂的
    (3)怠速空气执行元件故障
    (4)进气量失准,控制单元接受错误信号而发出错误的指令
    2.燃油系统
    (1)喷油器故障
    (2)燃油压力故障
    (3)喷油量失准
    3.点火系统
    (1)点火模块
    (2)火花塞 高压线
    (3)点火提前角
    4.其他原因
    (1)三元催化
    (2)油质
    (3)活性炭罐故障
    5.机械故障
    太多了 打的烦 你根据上面的自己慢慢分析
    发表于 28-8-2012 21:50:46 | 显示全部楼层
    搞不定可联系我 Q403950054
    发表于 5-9-2012 16:53:26 | 显示全部楼层
    你首先要确定是发动本身抖动还是~~发动机支架,还有~看看空气流量计后面的进气管道有没漏气的,再确定的时候哪缸抖的比较严重,缸压好的不带表那缸就没问题,如果排气门打开不完全缸压是不会有问题,但是工作就问题
    发表于 5-9-2012 23:40:01 来自手机 | 显示全部楼层
    原因很多,数据流呢,
    发表于 7-9-2012 08:44:25 | 显示全部楼层
    看下气门间隙吧   小的话有可能引起抖动
    发表于 7-9-2012 08:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
    求最终结果
    发表于 7-9-2012 18:19:46 | 显示全部楼层
    查查数据流
     楼主| 发表于 7-9-2012 19:35:19 | 显示全部楼层
    不好意思,谢谢各位的顶贴。此车已解决了。大修了发动机就好了换了副活塞环,气门,调了一下气门间隙,更换了曲轴强制通风阀。故障解决。
    GMT+8, 7-5-2026 21:10 , Processed in 0.683020 second(s), 52 queries .
