  • 4513查看
  • 9回复
离合器从动盘多久更换一次?
发表于 7-8-2012 16:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般离合器从动盘多久更换一次?有没有像车上油、液那样的要求?谢谢!
发表于 8-8-2012 09:29:31 | 显示全部楼层
从动盘表面变形,表面磨损过多就应该更换了
发表于 8-8-2012 21:07:19 | 显示全部楼层
我觉得吧,个人意见:
我没有见到过什么离合器从动盘有多少公里的更换的硬性指标,不像各种润滑油那样有一个公里的要求,当然这个润滑油的更换也不是一定的,也要看你开车的里程和工况,驾驶的习惯等都对车性能有影响。
离合器从动盘的更换也一样,当然在一定的里程时检查是有必要的,看看从动盘的磨损情况,如果磨损的情况影响到了离合器的功能,这就要更换。与路况、驾驶习惯都有相当的关系。
发表于 28-8-2012 21:37:24 | 显示全部楼层
这个要看个人使用情况了,一般情况下,手动档的摩擦片,使用个7万公里还是没问题的
    发表于 3-9-2012 11:19:15 | 显示全部楼层
    个人感觉5W没问题
    感觉离合位置有明显变化了  接合的时候总有糊味  就该检查一下了
    发表于 26-7-2013 06:54:05 | 显示全部楼层
    与开车习惯。或水平有很大关系。
    不需要注油吧,内部也看不见
  • 签到天数: 10 天
    发表于 5-8-2013 14:15:07 | 显示全部楼层
    如果不是匹配布置有问题的话,一般是看磨损量,大概2~5mm左右,离合器厂家图纸上一般会有这些参数的(一些曲线、参数表等),具体情况跟各产品结构和材料有很大关系。
    发表于 12-8-2013 10:04:02 来自手机 | 显示全部楼层
    我的看法,离合器从动盘跟摩擦片接触的面,有开裂、变形等和分离轴承接触的面产生的沟壑太深,均需要更换
    发表于 26-8-2013 16:30:46 | 显示全部楼层
    这要看你是什么车型了,轿车、卡车、客车根据各种车型的使用具体来定
    发表于 28-8-2013 22:10:05 | 显示全部楼层
    如果说干式从动盘的话:一般是磨损在1--1.5mm就要更换,由于从动盘为易损件,国家三包也未做先关规定。
    GMT+8, 10-5-2026 01:21 , Processed in 1.070274 second(s), 50 queries .
