  • 1847查看
  • 10回复
求助于缸内直喷的问题
发表于 7-8-2012 21:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸内直喷是喷油嘴直接把油喷进气缸中  那么喷油嘴位于缸体哪个位置?  谁能给我一张图  百度的图一直没看懂
发表于 8-8-2012 14:43:35 | 显示全部楼层
有两种位置,一种是喷油器侧置,喷油器位于缸盖的进气道下方,喷油器头部位于两个进气门中间偏下的位置;另外一种是喷油器中置,喷油器头部位于四个气门中间
发表于 8-8-2012 19:18:47 | 显示全部楼层
常见的为中置,由高压油泵增压后共轨喷射
 楼主| 发表于 8-8-2012 20:44:11 | 显示全部楼层
雕刻时光126 发表于 8-8-2012 14:43
有两种位置,一种是喷油器侧置,喷油器位于缸盖的进气道下方,喷油器头部位于两个进气门中间偏下的位置;另 ...
那么这样布置  火花塞处在哪个地方
发表于 9-8-2012 11:33:13 | 显示全部楼层
一般都是柴油机才会将喷油器中置;
汽油机多是采用喷油器侧置的方式,火花塞位于气门中间
    发表于 10-8-2012 11:08:18 | 显示全部楼层
    柴油机有侧置和中置(几乎都用于四气门技术)
    汽油机应该没有中置。
    发表于 23-8-2012 11:51:31 | 显示全部楼层
    汽油机应该没有中置。
    6楼正解,汽油机机气门中间是火花塞,所以喷油嘴一般侧置
    发表于 25-8-2012 20:34:48 | 显示全部楼层
    花涵 发表于 8-8-2012 20:44
    那么这样布置  火花塞处在哪个地方
    对于喷油器侧置  火花塞放中间  喷油器中置的话 火花塞其实也放中间 略微偏一点  就在喷油器旁边
    发表于 25-8-2012 20:37:22 | 显示全部楼层
    兄弟  火花塞有中置的  现在的直喷汽油机如果是分层稀薄燃烧的话一般喷油器都是中值,且喷嘴一般为压点喷嘴。   均值燃烧的侧值比较多
     楼主| 发表于 27-8-2012 19:48:00 | 显示全部楼层
    谢谢各位大哥大师    之前在解放4S看师傅拆机头  就是纳闷喷油嘴中置 那火花塞跑哪里去了  原来柴汽机还是不相同的
    发表于 27-8-2012 20:24:07 | 显示全部楼层
    汽油机应该没有中置。
    当然有,还不少
    GMT+8, 8-11-2025 14:35 , Processed in 0.504437 second(s), 42 queries .
