返回列表 发新帖
楼主: ququf
关于发动机与散热器匹配计算的若干问题
发表于 15-3-2013 17:28:35 | 显示全部楼层
layjy1314 发表于 12-3-2013 21:16
能够介绍下你们怎么测取实车的通气阻抗吗?测得后怎么推算散热器性能的吗?
实车的通气阻抗一般通过散热器前风速测定,实验时测车速(车前风速),散热器前风速,通过二者的风速差来换算压力的损失,测得点越多结果也越准确
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 17-3-2013 20:45:13 | 显示全部楼层
    CHAIJIALI 发表于 15-3-2013 17:28
    实车的通气阻抗一般通过散热器前风速测定,实验时测车速(车前风速),散热器前风速,通过二者的风速差来 ...
    根据试验时散热器前风速计算散热器散热量吗?
    发表于 29-3-2013 13:47:28 | 显示全部楼层
    根据风速计算的是车辆的通气阻抗。。。
    发表于 7-8-2013 10:40:50 | 显示全部楼层
    求各路大神指导,散热器装在赛车上时,行进中的迎风角怎么根据风量计算?
    发表于 5-11-2013 20:22:43 | 显示全部楼层
    HXLUN 发表于 24-8-2012 11:42
    用分析软件恐怕一般的高端电脑(六核 24G内存)做起求解来都需要相当长的时间,结果的准确性也不是很高 ...
    一维的分析对电脑的要求不高,但是需要很全面的单体零件的性能参数,如果可以通过试验获取最好,不行的话只能用FLUENT
    发表于 5-11-2013 20:26:12 | 显示全部楼层
    目前我们公司一般是直接整车做环境模拟试验。在温度40度,用强光灯模拟夏天日照,用转鼓施加负载……。在怠速、高速、城市堵车、全油门爬坡等工况下进行试验,水温及油温在要求范围内则认为散热性能满足要求
    发表于 3-12-2013 20:36:23 | 显示全部楼层
    根据个人的工作及仿真分析经验:
        一、对于在发动机台架上确定水套发热量的情况个人补充两点:1.发动机台架试验的确可以得到传入水套的热量,但实车的状态下传入水套的热量比台架大,发动机舱的温度比较高且气流差;2.关于控制出口水温在90度在实际台架中难以实现,控制入口温度还是可以的。3.热量的计算主要是流量、温差及比热容。
        二、目前散热器散热量即使确定,通过经验计算无法确定是否满足要求:1.实车散热器的性能无法与散热器台架试验进行对比,台架是风筒控制很精确且进出风均匀;2 .实车散热器由于格栅、冷凝器及风扇布置的影响,散热器各处流过的空气量并不均匀,而且不均匀对散热器性能影响很大;3.目前散热器性能的调整,主要通过调整管带及翅片的波高、波高等,空气流阻受翅片波高及波距影响较大,当然也影响散热性能,这个就不多说了,主要有散热器生产厂家来控制,他们更有经验。
        三、冷却系统的匹配目前还没有很成熟的方法,由于整车考虑开发工作量及成本,车型中的零件多半是借用以前的,后期再通过试验进行验证。关于水側的分析相对简单一些,但空气侧主要是散热器及风扇的实际分析较困难,由于流过散热器的空气不均匀实际无法分析,这个只能借鉴试验和分析软件。空气流过散热器的不均匀问题目前3D仿真可以计算,但由于散热器翅片需要密集的网格,实际中难以计算。最好也只能将散热器设置为多孔介质来处理,输入相关的台架性能数据了,风扇、水泵、水套及管路可以直接用3D计算,整个系统的分析目前实现可能只能是一维与三维结合了。散热器前方空气必须进行三维(或准一维KULI、LMS AMESim可以),但水側就没有必要用三维了,一维计算目前可以满足要求。
      今天还有事,以后再闲扯交流…………
    参与人数 1贡献值 +5 积分 +20 收起 理由
    清雅轩 + 5 + 20 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-12-2013 19:59:57 | 显示全部楼层
    qy8436 发表于 3-12-2013 20:36
    根据个人的工作及仿真分析经验:
        一、对于在发动机台架上确定水套发热量的情况个人补充两点:1.发动机 ...
    差点忘记了,发动机台架、散热器台架一般冷却介质用的是水,但实车是冷却液,两种介质的密度及比热容差别很大,特别是比热容啊
    发表于 12-12-2013 11:45:15 | 显示全部楼层
    求赐教,各位前辈们
    发表于 9-7-2014 15:06:42 | 显示全部楼层
    好东西,讨很好论,可惜KULI的资料太少了
    发表于 9-2-2015 12:53:30 | 显示全部楼层
    有做前端模块的吗
    15-8-2015 15:56
  • 签到天数: 6 天
    发表于 25-7-2015 20:48:50 | 显示全部楼层
    这方面东西真的好难懂啊
  • 签到天数: 8 天
    发表于 28-7-2015 11:07:53 | 显示全部楼层
    我们做风扇的,跟着你们跑!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 14-11-2015 22:33:17 | 显示全部楼层
    路过学习一下~~
  • 签到天数: 7 天
    发表于 16-11-2015 14:19:00 | 显示全部楼层
    散热器基本属于整车件,一般由标控公司选取的。主机厂只负责监控。
    选取的门道,不是很清楚,受教了。
    GMT+8, 25-3-2026 07:34 , Processed in 0.444147 second(s), 47 queries .
