  • 3088查看
  • 9回复
增压器表面温度大概是多少,如果增加隔热罩后能降多少
发表于 9-8-2012 09:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
做发动机悬置橡胶件设计时,离增压器多远比较合适,毕竟布置上空间非常有限。
发表于 9-8-2012 15:05:25 | 显示全部楼层
柴油机增压器一般最高温度700℃,隔热板的包裹设计相当重要,隔热效果很好;排气管路与橡胶管最少保持100mm的距离。
 楼主| 发表于 10-8-2012 15:09:41 | 显示全部楼层
100mm很难做到,只好在悬置上也增加隔热罩了。
发表于 23-9-2012 23:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
我们做标定的时候涡前排温的上限是750摄氏度,这是柴油机的。汽油机会更高。
    19-6-2015 19:20
    发表于 24-9-2012 06:40:19 | 显示全部楼层
    750℃的涡前排温有没有完成1000小时的额定功率耐久试验。如果是短暂的这么高的温度或许没有关系,如果真是这么高的温度,你们有没有在此温度下做过耐久试验,这么高的温度,其燃烧一般是出现了严重的后燃,否则温度不会这么高的。我们一般要求不超过680℃,极限温度不超过700℃。如果超过720℃只能短暂的(1个小时左右)开开。不过现在我们在做耐久试验时,只要排温超过700℃,试验就不允许进行了。所以我想问问,你们在这么高的排温下,做过耐久试验吗?你们的增压器是那个厂家的?霍尼韦尔?holset?还是天雁等国产的?
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 24-9-2012 08:10:58 | 显示全部楼层
    jsdx1980 发表于 24-9-2012 06:40
    750℃的涡前排温有没有完成1000小时的额定功率耐久试验。如果是短暂的这么高的温度或许没有关系,如果真 ...
    我们做共轨配试的,现在这个项目的增压器用寿光康跃还有台湾的肯马
    19-6-2015 19:20
    发表于 24-9-2012 19:57:45 | 显示全部楼层
    那你们的最大排温是多少啊?
    发表于 24-10-2012 08:24:03 | 显示全部楼层
    jsdx1980 发表于 24-9-2012 19:57
    那你们的最大排温是多少啊?
    排温上限是750℃。前几天康跃的工程师跟我讲他们的增压器只要温度不超750℃就没问题
    发表于 25-10-2012 12:46:56 | 显示全部楼层
    上限应该是750度把
    发表于 2-11-2012 21:54:02 | 显示全部楼层
    柴油机天燕  寿光我们匹配的涡前在680以下  没问题
    GMT+8, 3-5-2026 12:10 , Processed in 0.997006 second(s), 48 queries .
