防止过热,人车都必须小心 夏季行车当然最忌讳过热,对于汽车本身来说应该注意以引擎为主的机械系统,对油路与水路进行检修与保养,杜绝垃圾堵塞的现象,是防止水箱开锅、汽车自燃等重大事故发生的最为关键之举。要注意不让汽车长时间不间断地行驶,或者让车辆长时间无遮挡地在太阳光的照射之下。有时候过热的车辆会引发电子甚至机械系统故障,许多发生自燃的车辆往往没有特别严重的故障与损害,只是因为某些系统在过热的压力下而出了问题。
防水除湿,夏季尤其重要
火热的夏季也要注意“水患”。夏季正是雨水多发的时节,湿气对于汽车电路的影响极大,保持干燥对于杜绝汽车故障的发生意义重大。同时,夏季下雨路湿、遭遇泥泞路面是常有的事,积存在车身下侧的孔洞中的污泥有时不一定能及时进行清洗。这就是湿气得以藏匿的地方,也是最容易导致生锈的地方,导致油漆和保护层剥落,甚至导致底盘与车身锈蚀与穿孔。因此经常对于汽车底盘乃至车内车外进行清洁,检查地毯等内饰下的湿度等,以及时为车辆除湿是夏季汽车保养的重要内容之一。另外,还应该经常对于汽车的漆面进行仔细地检查,一经发现喷漆剥落或有刮痕,应立即修复。夏季除湿得当,对于延长汽车使用年限有着不小的作用。
爱车降温教你三招
第一招:开空调。毫无疑问,开空调是给爱车迅速降温的最有效方式。所以进入烤炉般的车内时,车主先打开车窗,同时把空调打到最大,并关闭内循环系统,加速将热气散去,等车内温度降下来后,再关闭车窗,并开启空调内循环同时慢慢调低空调级数。
第二招:停车时给车窗留条缝。车主停车后,如果不想再次开车时车内如火烤,可以考虑给四个车窗各留1~2厘米的缝隙,以此方便空气流通,再次开启时车内就不会像平常紧闭的时候那么热了。
第三招:太阳能降温器。现在汽车用品市场流行一种低成本的有效降温设备太阳能降温器。当车内温度达到或超过降温器启动的临界温度时,降温器就会自动激活,开始为车内降温;而车内启动空调时,太阳能降温器会自动关闭。市场上太阳能降温器的价格一般在数百元 |
