  • 4559查看
  • 26回复
请问下各位2.0的老蒙迪欧正时对了但加油老是发吐是怎么的啊 急啊 拜托各位?
发表于 11-8-2012 23:48:03 | 显示全部楼层
气门间隙有问题,气门间隙过大会产生这情况。
发表于 10-8-2012 23:53:32 | 显示全部楼层
漏气
 楼主| 发表于 10-8-2012 23:58:12 | 显示全部楼层
气门吗?
 楼主| 发表于 11-8-2012 00:00:14 | 显示全部楼层
361106836 发表于 10-8-2012 23:58
气门吗?
某个传感器会影响吗?
 楼主| 发表于 10-8-2012 22:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了气缸床后,打然火后就听见空气滤芯里,碰碰的声音不是很大,加油不畅,还要斗有时,确定了正时没有问题,会是哪的过呢,麻烦下各位。    很急啊,两天了都还没找到原因。
 楼主| 发表于 11-8-2012 19:52:16 | 显示全部楼层
气门不漏,点火时间正确,还是不行
发表于 13-8-2012 15:31:11 | 显示全部楼层
还是正时不对,错齿了。
 楼主| 发表于 13-8-2012 21:36:44 | 显示全部楼层
量过了在正常范围内。还有别的原因不。
 楼主| 发表于 13-8-2012 21:42:31 | 显示全部楼层
燃烧的热情 发表于 13-8-2012 15:31
还是正时不对,错齿了。
对了N多次无论,提前,标准,还是延后,都一样的不行。我怀疑不是机械上的问题,我查了和空气流量计有关,但这车视乎没有这东西啊,好伤人哦。
 楼主| 发表于 13-8-2012 21:44:05 | 显示全部楼层
广州揸FIT人 发表于 10-8-2012 23:53
漏气
不漏,气门关闭都很严。
发表于 18-8-2012 22:04:17 | 显示全部楼层
兄弟是曲轴皮带轮位置的问题  用一M6螺师固定就好了
发表于 19-8-2012 23:15:37 | 显示全部楼层
我的看法是:如果正时确定没错,可以考虑一下是空气流量计传感器如果没发现有,那就是采用进气压力传感器。然后检查一下爆震传感器,只是个人看法,等待结果!
发表于 19-8-2012 23:18:50 | 显示全部楼层
补充一点,你是换过气缸床,可以想一下有没有安装到位啊,有没有出现喘缸!
发表于 20-8-2012 21:32:06 | 显示全部楼层
你总工对了几次正时?提前,和延后都不行!!!会顶气门的....估计是顶了气门
发表于 20-8-2012 23:56:35 | 显示全部楼层
如果气门不漏 应该是点火信号不对 还是检查曲轴皮带盘位置 或是传感器
GMT+8, 2-5-2026 21:37 , Processed in 0.402931 second(s), 49 queries .
