  • 1245查看
小面包,维修案例,弄了好久。
 楼主| 发表于 10-8-2012 22:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我修了一辆长安之星6371,465Q5的发动机,带分电器,该车出现水温高。回水,诊断汽缸垫冲了,抬缸盖,水温问题得到解决。起初发动机很稳,准备叫驾驶员接车,结果驾驶员叫我把空调一起弄好,空调弄好发现,开调怠速熄火,气门很声很大,不开空调,怠速抖,放炮,检查发现气门调整螺丝没有紧,气门间隙变大,调整气门间隙,完成后,发现怠速开空调还是熄火,检查发现空调高压高,冷凝器散热不好,换掉电子风扇,清掉冷凝器上的淤泥,故障有所好转,但伴随着出现加速无力,启动怠速高,然后游车,根据经验检查火,发现问题出现在分电器上,换了分电器,试车,故障排除,交车时又出现新故障,不着车,是着非着,用电脑读码,系统正常,检查油路发现了一个很怪的问题,把进油管拔掉,然后装回能着车,怀疑油路可能性很大。检查油路结果没有发现问题,检查打铁也没有发现问题,线路也没有问题,陷入僵局,只有怀疑没有来火,最有可能就是换的新分电器有问题,问驾驶员,驾驶员说分电器是拿的副厂的,有换了一只原厂分电器上去,结果,着车,冷热车都好启动。试车无异常,交车。 总结一下副厂的东西不能太过相信他的质量
    发表于 13-8-2012 11:10:18 | 显示全部楼层
    受教了!!!多谢分享
    发表于 13-8-2012 20:17:46 | 显示全部楼层
    又学习了,以后碰着知道咋弄了
    发表于 14-8-2012 21:09:16 | 显示全部楼层
    这个问题在垃圾厂是经常出现的
     楼主| 发表于 14-8-2012 21:32:16 | 显示全部楼层
    彩哥.... 发表于 14-8-2012 21:09
    这个问题在垃圾厂是经常出现的
    不是厂拉不拉圾的问题,好的汽修厂,也有遇不到的问题。你觉得自己很厉害,你能和朱军老师比吗?修车就如大夫看病,各种情况问题不是完全一样。
    发表于 15-8-2012 21:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
    沒錯,副廠品真的不能盡信
    GMT+8, 9-5-2026 09:39 , Processed in 0.359143 second(s), 42 queries .
