  • 2540查看
  • 9回复
[材料] 轿车立柱用PP改性材料的性能要求?
发表于 10-8-2012 22:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车用立柱(前立柱、中立柱、后立柱)用PP材料,那么对PP材料的性能都有些什么样的要求呢?
发表于 13-8-2012 17:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
不够明确,不知你想要哪方面的性能要求。
 楼主| 发表于 11-9-2012 10:16:27 | 显示全部楼层
首先谢谢你的答复!我想问的是,PP材料的物理性能:拉伸屈服强度、拉伸破坏强度、拉伸破坏伸度、拉伸屈服伸度、弯曲强度、弯曲弹性率、负荷热变形、IZOD冲击、Charpy冲击,R硬度还有材料的流动性MFR,轿车立柱(包括立柱装饰)用到的PP材料时对这些性能都有什么要求?哪些性能要求高一点。
发表于 8-10-2012 17:40:02 | 显示全部楼层
你问得太深入了,主机厂的人一般搞不清楚
发表于 12-10-2012 20:23:56 | 显示全部楼层
一般主机厂都有自己的材料标准的,对性能都有明确的要求
发表于 3-11-2012 13:09:13 | 显示全部楼层
是的,他们都有自己的要求的,主机厂不一样,要求也不是太一样的
发表于 24-10-2013 09:24:42 | 显示全部楼层
谁能提供一下相关主机厂材料标准呢,本人同楼主一样好奇!
 楼主| 发表于 20-12-2013 11:11:05 | 显示全部楼层
主机厂的要求基本上只到零部件厂家了。材料厂家很难拿到。
    发表于 28-12-2013 20:44:49 | 显示全部楼层
    可以看看国标
  • 签到天数: 6 天
    发表于 7-1-2015 14:24:43 | 显示全部楼层
    Piller的ABC三柱一般都是PP+T20的.
    材料厂家一般都会拿到材料SPEC标准.他们得按照spec推荐相应材料(丰田可能比较特殊)
    如果部品图纸上材料有指定的就是另一回事了.
    GMT+8, 27-4-2026 10:23 , Processed in 0.634316 second(s), 45 queries .
