  • 1931查看
[控制策略] 在DELPHI EMS中喷油脉宽是由哪些因数确定的?
发表于 12-8-2012 10:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下 在DELPHI  EMS中喷油脉宽是由哪些因数确定的?
  小弟刚接触标定这行,做的是汽油机方面,给位前辈给小弟一点指导或建议,不胜感激!
发表于 13-8-2012 12:29:09 | 显示全部楼层
喷油脉冲和很多因素都有关,比较复杂,除了充气时间,空燃比需求等,还和不同工况的修正系数有关,比较复杂
发表于 14-8-2012 16:08:29 | 显示全部楼层
根据喷油量需求反算喷油脉宽。
至于怎么计算喷油量就比较复杂了。
发表于 24-8-2012 21:36:02 | 显示全部楼层
先是预设置好匹配喷油,再根据进气量计算喷油量,再由喷油量计算喷油时间
    发表于 31-8-2012 09:25:24 | 显示全部楼层
    delphi是根据速度密度发来计算进气。速度密度法进气流量的计算是基于理想气体状态方程PV=mRT,进气流量
    m=1/R×PV×1/T,其中1/R为常数,所以只要知道进气的压力、体积、和温度就可以计算出进入每一汽缸的进气流量。加上给定的空燃比、喷嘴流量已知就可以计算出喷油脉宽。
    理论计算公式如下:
    BPWFactor = BPC * VE * 1/T * 1/(A/F) * F33(BAT) * BLM * DFCO * DE *Re-scaling Factor
    BPW = BPWFactor * MAP + CLCORR
    1.BPC:基本喷油常数        2.VE:充气效率  分基于TPS和非基于TPS      3.1/T:进气温度倒数
    4.A/F:空燃比    5.F33:电压修正     6.BLM:块学习值    7.DFCO:减速断油       8.DE:减速减稀
    9.MAP:进气压力     10.CLCOPP:闭环反馈修正
    具体标定参数太多了,就不细说了
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 5-11-2013 19:32:16 | 显示全部楼层
    喷油脉宽主要根据进气量和当前系统要求的lambda来计算。同时在踩油门等瞬态工况进行补充
    启动的喷油脉宽需要标定工程师标定
    发表于 18-8-2014 10:26:42 | 显示全部楼层
    5楼的说的比较全面向你学习
    GMT+8, 10-11-2025 00:44 , Processed in 0.503974 second(s), 41 queries .
