  • 2780查看
[汽油发动机] 整车应用标定工程师具体做些什么?
发表于 12-8-2012 12:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问整车应用标定工程师具体做些什么?和发动机标定工程师的区别呢?
发表于 15-8-2012 16:05:24 | 显示全部楼层
貌似应该和整车标定比较类似吧
发表于 18-8-2012 22:40:08 | 显示全部楼层
童鞋,发动机标定一般指的是发动机性能方面标定,包含的方向也比较多,常见的就是增压器匹配,排放性能(轨压、提前角、喷油量等基础MAP标定都包含在这些系列试验里面了),燃烧分析,振动分析,噪声分析、OBD标定(这个整车也做,各个侧重点不同)、以及一些机构认证工作等等。
而对于整车标定看你是做哪一方向的,目前我们发动机部配合的基本包括油门信号、整车巡航、ATM变速、整车OBD诊断等工作。
发表于 24-8-2012 21:25:40 | 显示全部楼层
整车标定和发动机标定应该是标定一款汽车产品的两个阶段,先做发动机标定,再做整车标定。发动机标定一般是在发动机台架上进行,整车标定在车上标定。
    发表于 5-9-2012 00:29:04 | 显示全部楼层
    各个公司的分工不一样。
    发表于 7-9-2012 21:51:57 | 显示全部楼层
    自动变速器的标定过程和发动机类似,显示台架标定,其中有些数据在整车标定中是不能改变的,然后进行整车标定,起内容各有侧重,
    发表于 18-9-2012 17:50:15 | 显示全部楼层
    整车的标定:
    1.整车进气系统的标定
    2.整车EGR的标定
    3.整车轨压系统的标定
    4.怠速标定 。档位的识别
    5.整车驾驶性的标定
    6.整车ASD标定
    7.整车FBC标定
    8.整车ZFC标定
    9.巡航控制标定(选装)
    10.整车烟度限制的标定
    11.优化整车常规起动标定
    12.优化整车冷起动起动标定
    13.整车冷却系统的标定
    14.整车附件功能的标定
    15.整车CAN总线系统的标定
    诊断标定及项目试验(包括三高试验及路试)
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 7-5-2026 04:26 , Processed in 0.884603 second(s), 46 queries .
