  • 1502查看
发动机大循环时,小循环是断开的吗?
望天 该用户已被删除
发表于 12-8-2012 17:27:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来了个华晨金杯,车速六十以上就会高温,低速不会,检查后发现没有节温器,风扇转时,两边的温度相差不大,风也不热。水箱里外都冲洗了,检查了水泵,好的。心想是不是大小循环同时进行时,缸体里的水多数都进小循环了,大循环流速很小,使之散热不好。想问下各位正常的发动机,节温器打开大循环时小循环是不是被节温器关闭了呀?
发表于 12-8-2012 21:21:15 | 显示全部楼层
不是 发动机的小循环时刻在进行着
我们想一下 小循环包含哪些就会明白
小循环包括发动机水套 水泵 暖风水箱 水管等等
想想冬天的时候我们用暖气 如果发动机进入大循环 那么切断小循环 我们就无法使用暖气了? 显然不可能
发表于 15-8-2012 21:39:07 | 显示全部楼层
不是 是同时进行的
    发表于 16-8-2012 09:55:43 | 显示全部楼层
    节温器的开度大小是由水温高低决定的!!小循环是包含在大循环里面的...是一直在循环的
    你这问题我以前遇到过!!一个金杯491发动机!!高温缸盖变形!建议你揭缸盖仔细检查缸盖的面平不平!!!
    发表于 16-8-2012 12:26:47 | 显示全部楼层
    启动,打开水箱盖看看气饱是不是很多,可能是缸盖不平或是冲缸床了
    GMT+8, 10-5-2026 07:03 , Processed in 0.650235 second(s), 42 queries .
