  • 1764查看
  • 8回复
一般车子要是允许加93的汽油,那还可以加97的么
发表于 14-8-2012 22:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车子要是允许加93的汽油,那还可以加97的么,加97的跟93的有什么区别啊,油耗还是动力啊,谢谢。
发表于 15-8-2012 12:05:34 来自手机 | 显示全部楼层
说明书有要求加什么牌号的汽油,照着说明书加准没错。加什么牌号的汽油与发动机的压缩比有关。不同牌号汽油抗爆性不一样。
发表于 22-9-2012 22:04:00 | 显示全部楼层
如果加的油标号不够高,怕不怕
发表于 24-9-2012 11:20:38 | 显示全部楼层
可以加97的,93改97的话行驶里程能增加一些!!!
97改93的因为压缩比的不同,可能会引起发动机爆震
  • 签到天数: 12 天
    发表于 24-9-2012 11:24:28 | 显示全部楼层
    可以加的,如果钱多可以没问题!
    发表于 24-9-2012 12:29:51 | 显示全部楼层
    标注93#的使用93#就完全可以,但必须是无铅的,用97#就浪费了,
    两种油的区别是辛烷值不一样,也就是指的抗爆性不一样,他与发动机的压缩比有关系,压缩比越高使用有的标号就要越高,
    要求用93#的你用97#不但不会增加动力,还会使动力降低,会出现燃烧不充分和加速无力等症状,所以加注汽油并非标号越高越好。
    发表于 25-9-2012 10:17:04 | 显示全部楼层
    可以的,只是动力有影响
    发表于 26-9-2012 09:09:03 | 显示全部楼层
    感觉差不多的样子
    GMT+8, 11-5-2026 09:16 , Processed in 0.405436 second(s), 38 queries .
