  • 5509查看
  • 19回复
汽车换挡到底是在2000-2500转之间换挡合适还是在3000转以上啊
发表于 14-8-2012 22:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换挡到底是在2000-2500转之间换挡合适还是在3000转以上啊,这样会对发动机有什么损害么。油耗显示的话是2000-2500比在3000的时候省油。
发表于 15-8-2012 15:51:48 | 显示全部楼层
这个问题已经讨论了很久,其实并不是那么严格,只要你的车子运行的正常,不拖挡2000-25000完全可以,但是如果是上坡,或重载应该要提高一点再换档,虽然瞬间油耗高,但如果你换挡后车子跑不起来,费的油更多。
 楼主| 发表于 19-8-2012 21:54:18 | 显示全部楼层
jihuachu 发表于 15-8-2012 15:51
这个问题已经讨论了很久,其实并不是那么严格,只要你的车子运行的正常,不拖挡2000-25000完全可以,但是如 ...
那就是说也不存在发动机安全转速区这个说法了?
发表于 20-8-2012 09:30:17 | 显示全部楼层
发动机安全转速区?保持发动机不熄火的转速?
哪位大虾给给解释解释呗?
发表于 20-8-2012 22:19:12 | 显示全部楼层
2000-2500转
发表于 6-9-2012 08:18:58 | 显示全部楼层
保持发动机不熄火的转速是怠速。
发表于 6-9-2012 19:08:59 | 显示全部楼层
自己试试呗,不拖档好了~
发表于 15-10-2012 19:58:26 | 显示全部楼层
2000以上就可以了
发表于 5-1-2013 16:48:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
发表于 8-1-2013 19:42:58 | 显示全部楼层
2000至3000转,要换的档位越高,适当的提高汽车的换档转速,更加节油。
    发表于 10-1-2013 20:55:31 | 显示全部楼层
    不能一概而论吧,毕竟不同的汽车发动机性能不一样,还有不同的路况也不一样,普通路面感觉3000RPM有些高。
    难过
    30-1-2018 12:36
  • 签到天数: 10 天
    发表于 10-1-2013 21:10:22 | 显示全部楼层
    还是找个震动小的转速区间最好吧
    发表于 4-2-2013 15:28:07 | 显示全部楼层
    要看发动机和车体情况,通常2500
    1-7-2015 19:27
    发表于 4-2-2013 18:40:36 | 显示全部楼层
    我一般都是在2500到3000之间换挡
    发表于 5-2-2013 08:31:44 | 显示全部楼层
    换挡不是光看转速,要看车速,以及在当前转速下车子的表现,有经验的驾驶员换挡时不会去看转速看车速的,要多找找感觉,一档起步后,空载只要车动了基本上就就可以换挡了,不过不同的变速箱,传动比都不一样,所以也不能单一看转速,这时候看车速更好一点,我一般是15~20Km/h换2档,25~30km/h换三档40~45km/h四档,50~60Km/h换五档,当然这是没有其它状况的情况下。一般应该尽快将挡位换到最高档。
    GMT+8, 2-5-2026 09:44 , Processed in 0.445387 second(s), 52 queries .
