  • 1008查看
R134a的多少对汽车空调制冷的影响?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 16-8-2012 20:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在汽车空调系统完好的情况下,冷媒的多少对汽车系统高、低压区及对制冷效果的影响,它会产生哪些现象?
    发表于 2-9-2012 19:56:18 | 显示全部楼层
    充多了,高低压都偏高
    发表于 12-2-2014 12:37:19 | 显示全部楼层
    主要是压力的影响,会影响出风口温度,以及空调系统的正常运行~
    28-6-2016 11:40
    发表于 6-3-2014 11:35:07 | 显示全部楼层
    制冷剂过多的时候,大概总结这么几点:1)系统内制冷剂过量,会占去冷凝器内的部分容积,从而减少了传热面积,削弱了热交换,导致冷凝温度升高,冷凝压力升高。
        2)制冷系统蒸发温度上升,蒸发压力上升,制冷效果下降。
        3)压缩机的吸气压力升高。
        4)由于制冷剂过量,制冷剂液体或未完全蒸发的液滴进人压缩机气缸内,可能引起湿压缩甚至液击现象。
    过少的时候从膨胀阀喷入蒸发器的制冷剂须也会减少,则制冷剂在蒸发器内蒸发时,吸收的热量也将随之下降,制冷量也就下降了,致使空调制冷效果不好,严重时会导致压缩机毁坏,同时也可能使空调系统瘫痪。
    GMT+8, 28-4-2026 14:09 , Processed in 0.409071 second(s), 36 queries .
