  • 2468查看
  • 15回复
08年F3三菱发动机有时开空调会自动熄火
发表于 17-8-2012 20:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗过节气门,换过怠速马达,都没有用。电脑读没有故障码
发表于 17-8-2012 21:08:30 | 显示全部楼层
这么坑爹,开车途中闷在里面就惨了
发表于 17-8-2012 22:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
开空调加油会死火吗?
发表于 18-8-2012 10:36:41 | 显示全部楼层
查一下电脑有没有收到A/C信号,如有再接着查电脑有没有给怠速马达信号。
发表于 18-8-2012 12:53:10 来自手机 | 显示全部楼层
换火花塞,检查油压,从数据流看怠速马达步数、提速是否正常。
发表于 26-8-2012 21:07:13 来自手机 | 显示全部楼层
是不是那些线乱勾搭了
 楼主| 发表于 19-8-2012 21:04:18 | 显示全部楼层
煎熬 发表于 17-8-2012 22:53
开空调加油会死火吗?
都没来得急加油就死了
发表于 21-8-2012 13:33:42 | 显示全部楼层
检查一下油泵线路!!!!!!!!!!
    发表于 25-8-2012 17:48:08 | 显示全部楼层
    建议检查搭铁线看看
    发表于 25-8-2012 19:54:31 来自手机 | 显示全部楼层
    建议查油路
     楼主| 发表于 28-8-2012 20:15:32 | 显示全部楼层
    汽车维修机电 发表于 25-8-2012 19:54
    建议查油路
    油路应该没有问题,线路的话几率会更大
    发表于 28-8-2012 21:02:17 | 显示全部楼层
    开空调熄火,活命空调泵肯定是吸合了,发动机有负荷了,就看怠速马达提不提速了
    发表于 8-9-2012 21:17:12 | 显示全部楼层
    是不是电量过低 没有信号到电脑版
     楼主| 发表于 9-9-2012 20:39:02 | 显示全部楼层
    精英维修 发表于 8-9-2012 21:17
    是不是电量过低 没有信号到电脑版
    老兄你可能说对了。那天来刚好电瓶不行我叫他去外面先换掉电瓶一个月不见回了
    发表于 7-9-2012 20:56:08 | 显示全部楼层
    用电脑执行 步进电机工作
    GMT+8, 7-5-2026 21:10 , Processed in 0.472343 second(s), 51 queries .
