  • 2194查看
维柴336电喷发动机求助
发表于 19-8-2012 11:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
维柴336电喷发动机油耗最近变大.动力下降。轻微冒黑烟。请问应该检查哪些项目
发表于 19-8-2012 15:20:35 | 显示全部楼层
看看喷油泵喷油器吧
发表于 19-8-2012 23:39:25 | 显示全部楼层
进气温度传感器失灵,    对于一款车来说,进气温度传感器并不是非常大的配件,但它的损坏可能直接造成车辆的油耗增加.
水温感应塞总是显示温度低的状态.    控制喷油的系统都是电动的,水温感应塞就是需要电脑控制的部件之一,如果该部件出现了问题,车总是显示温度低的状态,那么喷油系统就会一直处于“浓”喷状态,导致耗油量大增,
排放尾气过浓    氧传感器失效   该部件是检测尾气排放的,若该部件失灵,在给电脑信号时,信号就显示不出来,导致喷油过浓,使得爱车的油耗增加。”
离合器打滑     开车时间长了,这种情况就能感受得到,比如,车的转数显示4000转/分钟时,以前车子能开到120公里/小时,现在却只能开到100公里/小时,这可能是由于离合器打滑使得发动机的转数丢失,需要更换离合器片、离合器的压盘。”
空气滤芯太脏等等。。。。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
发表于 20-8-2012 23:05:49 | 显示全部楼层
检查空滤 及连接管路看看有没有漏气的!然后检查机油加注是否合适!
都没有问题的话  找个售后看看电控数据有没有报错!
    19-6-2015 19:20
    发表于 22-8-2012 07:08:06 | 显示全部楼层
    故障灯点亮了那,看看你的闪码
    发表于 25-8-2012 21:55:05 | 显示全部楼层
    都是些小问题,,看来楼主要下一番功夫了!
    GMT+8, 3-5-2026 09:16 , Processed in 0.637838 second(s), 44 queries .
