  • 1967查看
故障码PO560供电电压 电压高
发表于 20-8-2012 14:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码。PO560供电电压   电压高  PO136后氧传感器加热  历史线路   PO038加热型氧传感器-控制电路 电压高(组1 传感器2)  请问各位大虾是不是氧传感器2坏了或油的品质有问题 。其他还有什么回引起这些故障? 在线等待。
发表于 27-8-2012 15:09:18 | 显示全部楼层
PO136后氧传感器加热  历史线路 /可能是氧传感器加热絲烧坏
PO038加热型氧传感器-控制电路 电压高(组1 传感器2)/可能是三元催化转换器失效
发表于 29-8-2012 21:06:56 | 显示全部楼层
换三元催化
GMT+8, 10-5-2026 07:03 , Processed in 0.394084 second(s), 36 queries .
