  • 1136查看
  • 7回复
奇怪的线路问题
发表于 20-8-2012 17:59:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆雅阁左后门玻璃无法升降,检查线路总开关(左前门)处有信号到后门开关,后门开关有输入可是没有输出,没电到升降马达,马达直接给电可以升降。把开关换到另一扇门又可以升降。4s店说是左前门的开关坏了!现在请教高手们,这到底是怎么回事?谢谢大家了
发表于 21-8-2012 21:47:19 | 显示全部楼层
雅阁每个玻璃都有保险~~~~看看吧~~~~要是右前  左后   右后   都不好使    那就是左前开关  坏了~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 22-8-2012 00:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
tjy9555 发表于 21-8-2012 21:47
雅阁每个玻璃都有保险~~~~看看吧~~~~要是右前  左后   右后   都不好使    那就是左前开关  坏了~~~~~~~~~~ ...
保险没有烧,继电器是独立的吗?就左后门的无法升降
发表于 22-8-2012 21:46:38 | 显示全部楼层
有电吗???
除左前门    以外   其他 的  都是 一个继电器给的电~!~~
发表于 24-8-2012 09:32:35 | 显示全部楼层
换左前总开关
发表于 25-8-2012 01:19:15 | 显示全部楼层
对!换左前门总开关吧!也可以拆开修一下哟!换要好几百呢!
发表于 25-8-2012 20:34:56 | 显示全部楼层
左前总开关有问题
发表于 1-9-2012 15:43:29 | 显示全部楼层
诗人的泪 发表于 24-8-2012 09:32
换左前总开关
不用换,直接接住那条继电器控制线就行了
GMT+8, 10-5-2026 13:30 , Processed in 0.393404 second(s), 41 queries .
