  • 1754查看
  • 13回复
请教吉利变速箱一档退空档的问题
发表于 21-8-2012 21:24:53 | 显示全部楼层
可能一、二档同步器磨损了,检查下
 楼主| 发表于 21-8-2012 20:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教吉利变速箱一档退空档的问题
车是ec718,1.8手动,变速箱型号S170B。
现象如下:一档大油门起步,转速2000-2700之间,要换二档时,一档退空档会有卡的感觉,第一下拉不出来,个人试验了三种方法可以回到空档:
1、        非常用力可以拉出来;
2、        停一会,让转速变化可以拉出来;
3、        松开离合再踩也可以拉出来;
此现象只有一档退空档出现,别的档位正常。出现比较随机,热车时出现几率比较高,伴随此问题,一、二档相比以前的挂档感觉要差。刚发现此问题时,还是偶尔出现,后来出现几率开始增加,严重时10次起步,有8次出现此问题,更换过压盘、摩擦片、分离轴承、变速箱油(mt90),调过离合器高度,才换好时好了一个月左右,现在又开始出现此问题,而且比更换之前好象还要严重,现在上面方法2已经不管用,问过修车的朋友,一个倾向于压盘引起的,一个说是一、二档同步器。可是我压盘是才换的。
请教各位,是什么导致此故障?望不吝赐教。
    难过
    29-6-2015 08:19
    发表于 21-8-2012 22:16:38 | 显示全部楼层
    正常情况下,摘挡的时候,不管你的离合器是否切开,摘挡还是比较容易的,断开离合器主要是为了摘挡后的挂档;针对楼主反应的情况,建议楼主检查一下一档齿轮的结合齿锁止角,是否有异常磨损,或者看看一二档同步器是否有异常!变速器拆解不会影响你的变速器质量,当然,你需要专业人员为你服务!
     楼主| 发表于 21-8-2012 23:06:11 | 显示全部楼层
    多谢楼上两位的建议,看来需要抬变速箱
     楼主| 发表于 23-8-2012 13:40:46 | 显示全部楼层
    再请教一下,为什么热车比冷车出现的频繁
    发表于 26-8-2012 07:11:02 | 显示全部楼层
    我刚买的金刚也有这种情况呢
    发表于 29-8-2012 11:57:15 | 显示全部楼层
    离合器分离不彻底的问题。松开油门后,发动机不工作,车子由于惯性向前,这个时候齿轮和齿套存在转速差,如果离合器分离不彻底,齿套上依然传递动力,在结合齿倒锥的作用下,你是很难拉开的。当你停一会儿,实际上就是等速度降了一点,齿套和齿轮速度相同了,就能拉出来了。你松一下离合器,再踩下去,就能分开,实际上是利用了发动机怠速提高了齿轮的转速,两者速度接近,就能拉出来了。冷车转速差小,出现几率小。
    更换离合器后,情况好转,一个月后离合器又磨损,而且经常强行摘档,同步器也出现不同程度的损伤,情况更严重。
    由于离合器这一套都更新过,问题没彻底解决,检查看有没有可能是操纵机构这块,分离摇臂轴和分离拨叉,使分离轴承行程不到位,导致离合器分离不彻底。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-8-2012 14:52:17 | 显示全部楼层
    吉利车的通病,离合分离不彻底,离合器进行性低。我的车是华普杰士达。跟你车一个毛病。我们华普论坛的班长说是离合器线拉长造成的。有道理。但是液压的离合器也同样有这个毛病。我已经研究了几个月了。还没有找到最好的解决方法。娘胎里带来的问题,先天不足。解决起来困难重重。你换挡的速度太高,如果在1500以下,不踩离合也能顺利换各个挡。到吉利,华普的论坛去看看。这方面问题多极了。还可以换变速器的油看看。
    发表于 29-8-2012 14:54:42 | 显示全部楼层
    先是一档,再就是倒档,再后各档都会不好加减。
    发表于 30-8-2012 11:28:24 | 显示全部楼层
    请教一下,你的变速器的速比是多少?
    发表于 30-8-2012 21:59:03 | 显示全部楼层
    应该是离合器分离不彻底,当你摘挡的时候若离合器未完全分离,变速器依然会传递发动机扭矩,此时退档必须克服该扭矩产生的轴向分力,才能顺利脱开,因此所需要的力比平时要大,且与发动机转速成正比,建议好好检查下离合器以及分离机构。
    发表于 31-8-2012 08:33:12 | 显示全部楼层
    chenzc39 发表于 29-8-2012 11:57
    离合器分离不彻底的问题。松开油门后,发动机不工作,车子由于惯性向前,这个时候齿轮和齿套存在转速差,如 ...
    分析的很到位
    但查找原因也很痛苦啊
    发表于 10-9-2012 13:29:09 | 显示全部楼层
    狐狸心 发表于 29-8-2012 14:52
    吉利车的通病,离合分离不彻底,离合器进行性低。我的车是华普杰士达。跟你车一个毛病。我们华普论坛的班长 ...
    离合器匹配有没有问题呢?
    发表于 10-9-2012 16:45:31 | 显示全部楼层
    解释的很到位
    GMT+8, 3-5-2026 06:17 , Processed in 0.985647 second(s), 53 queries .
