  • 4178查看
  • 7回复
[发动机台架] 什么事柴油发动机的冷热冲击试验。超速试验。
发表于 21-8-2012 22:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么事柴油发动机的冷热冲击试验。和超速试验 目的是测试什么?
发表于 24-8-2012 20:25:15 | 显示全部楼层
冷热冲击试验,就是相当于对发动机的冷却液温度进行人工控制,比如,热冲击,相当于,将冷却液温度定为95度。然后记录发动机的各种参数!
冷冲击,对发动机怠速时,定冷却液温度为30度,然后记录发动机的参数。
超速试验是为了检测发动机的性能而做的实验,也可以说是,为了测试发动机的可靠性!
发表于 24-8-2012 20:35:05 | 显示全部楼层
冷热冲击试验,评价发动机在极限水温条件下零部件的运行情况。比如:缸盖的变形量、缸体的变形量、汽缸垫片的密封性、缸筒的磨损量等等。
发表于 24-8-2012 20:38:20 | 显示全部楼层
国产发动机的冷热冲击试验标准还是低,发动机冷态时冷却液温度在25°-35°,热态在102°-107°,其实实际做下来都达不到这个标准的!至于冷热冲击实验的目的主要还是验证发动机在温度忽高、忽低状态下缸体是否有变形和整体的密封性上了。
发表于 24-8-2012 20:41:41 | 显示全部楼层
冷热冲击试验的目的是检验发动机在冷热交替冲击下,发动机各种零件的可靠性及耐久性,特别是缸盖,在冷热冲击下,特别容易出现低周疲劳问题,导致缸盖鼻梁区的裂纹。
方法:热工况是发动机在最大净功率的转速下,油门全开  冷却水温上升至378±2k的时候结束,运行时间为t(t为发动机自行加热到规定的温度)!之后发动机转速在5秒内降至怠速 共运行15秒 水温自然上升。 之后转速为零  15秒(转速由怠速降至零在五秒内完成) 水温自然上升。之后进行冷工况  发动机转速为最大净功率的转速活高怠速  ,负荷为零,冷却水温为34~38度   运行到六分钟结束  以上为一个冷热冲击循环!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-8-2012 01:07:13 | 显示全部楼层
GB/T 19055-2003 冷热冲击的试验规范。
主要考查评价发动机在极限水温条件下零部件的运行情况。比如:缸盖的变形量、缸体的变形量、汽缸垫片的密封性、缸筒的磨损量等等。
超速试验就是考核发动机在超过最高转速时零部件的运行情况。
与此相似的有高油高水试验,全速全负荷试验,国标耐久试验等。
 楼主| 发表于 30-8-2012 23:43:36 | 显示全部楼层
受益匪浅 感谢各位的帮助
GMT+8, 4-5-2026 13:02 , Processed in 1.292481 second(s), 50 queries .
