  • 1059查看
[其它] 电涡流测功机原理
发表于 23-8-2012 13:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电涡流测功机主要由旋转部分(感应体)、摆动部分(电枢和励磁部分)、测力部分等组成。感应体形状犹如直齿轮,产生涡流的地方在导磁涡流环的孔壁上。励磁绕组通上直流电后,则围绕励磁绕组产生一个闭合磁通。当感应体被原动机带动旋转时,气隙磁密随感应体的旋转而发生周期性变化,在涡流环孔壁表面及一定深度范围内将产生涡流电势,并产生涡流,该涡流所形成的磁场又与气隙磁场相互作用,就产生了制动转矩。该转矩通过外环及传力臂传至测力装置上,由力传感器将力的大小转换成电信号输出,从而达到测转矩的目的。转速测量采用非接触式的磁电式转速传感器,将转速信号转换成电信号。
发表于 17-4-2025 17:22:17 | 显示全部楼层
电涡流测功机是一种利用电涡流原理测量转矩的设备。其主要由感应体、电枢和励磁部分、测力部分组成。当感应体在磁场中旋转时,会在涡流环孔壁产生涡流,形成的磁场与气隙磁场相互作用产生制动转矩。测力部分将转矩大小转换成电信号输出,实现转矩测量。同时,采用非接触式的磁电式转速传感器测量转速。电涡流测功机具有测量准确、响应快、操作方便等特点,广泛应用于汽车、航空等领域的性能测试和研究。
发表于 17-4-2025 17:22:18 | 显示全部楼层
电涡流测功机是一种利用电涡流原理测量转矩的设备。其主要组成部分包括旋转的感应体、摆动的电枢和励磁部分以及测力部分。当感应体在励磁绕组产生的闭合磁场中旋转时,气隙磁密周期性变化,在涡流环孔壁产生涡流电势和涡流。这些涡流形成的磁场与气隙磁场相互作用,产生制动转矩。测力部分将转矩转换为电信号输出,实现转矩测量。同时,采用磁电式转速传感器进行非接触式的转速测量。电涡流测功机具有测量精度高、响应速度快的特点,广泛应用于汽车工程及其他工业领域的转矩和性能测试。
电涡流测功机是一种用于测量转矩和转速的设备,其工作原理基于电磁学原理。该设备主要由旋转部分、摆动部分和测力部分组成。当感应体在励磁绕组产生的闭合磁通中旋转时,会在涡流环孔壁表面产生涡流电势,进而形成涡流。涡流所产生的磁场与气隙磁场相互作用,产生制动转矩。此转矩通过测力装置测量并转换成电信号输出,实现转矩的测量。同时,采用非接触式的磁电式转速传感器进行转速测量。电涡流测功机具有高精度、高响应速度的特点,广泛应用于汽车、机械等行业的动力性能测试和研究。
发表于 17-4-2025 17:22:16 | 显示全部楼层
电涡流测功机是一种利用电涡流原理测量转矩的设备。其主要由感应体、电枢和励磁部分、测力部分组成。当感应体在磁场中旋转时,会在导磁涡流环的孔壁上产生涡流,形成的磁场与气隙磁场相互作用产生制动转矩。这一转矩通过传力装置传递并转化为电信号输出,实现转矩的测量。同时,采用非接触式的磁电式转速传感器测量转速并转换成电信号。电涡流测功机具有测量精度高、响应速度快的特点,广泛应用于汽车、机械等行业的动力性能测试中。
发表于 17-4-2025 17:22:12 | 显示全部楼层
电涡流测功机是一种利用电涡流原理测量转矩的设备。其主要由感应体、电枢和励磁部分、测力部分组成。当感应体在励磁绕组产生的闭合磁场中旋转时,会在涡流环孔壁产生涡流电势和涡流,形成制动转矩。这一转矩通过测量装置转换成电信号输出,实现转矩的测量。同时,采用非接触式的磁电式转速传感器测量转速并转换成电信号。电涡流测功机具有测量精度高、响应速度快的特点,广泛应用于汽车、航空等行业的动力性能测试中。
电涡流测功机是一种利用电涡流原理测量转矩的设备。其核心部件包括旋转的感应体、摆动的电枢和励磁部分以及测力装置。感应体在旋转时,导磁涡流环的孔壁产生涡流,与励磁绕组产生的闭合磁通相互作用,形成制动转矩。该转矩通过传力装置传递至测力装置上,并由力传感器转换成电信号输出,实现转矩的测量。同时,采用非接触式的磁电式转速传感器测量转速,并将其转换成电信号。整个测功机结构紧凑、响应快、精度高,适用于多种动力测试需求。
发表于 17-4-2025 17:22:13 | 显示全部楼层
电涡流测功机是一种利用电涡流原理测量转矩的设备。其主要由感应体、电枢和励磁部分、测力部分组成。当感应体在励磁绕组产生的闭合磁场中旋转时,会在涡流环孔壁产生涡流电势和涡流,形成制动转矩。该转矩通过测力装置转换为电信号输出,实现转矩测量。同时,采用非接触式的磁电式转速传感器测量转速并转换成电信号。电涡流测功机具有测量精度高、响应速度快、可靠性好等优点,广泛应用于汽车、航空、机械等行业的动力性能测试中。
电涡流测功机是一种用于测量转矩和转速的设备,其工作原理基于电涡流产生制动转矩的原理。测功机主要由旋转部分、摆动部分和测力部分组成。当感应体在导磁涡流环的孔壁上产生涡流时,气隙磁密随感应体旋转产生周期性变化,从而形成涡流电势并产生涡流。这些涡流形成的磁场与气隙磁场相互作用,产生制动转矩。该转矩通过测力装置上的力传感器转换成电信号输出,以测量转矩。同时,采用非接触式的磁电式转速传感器测量转速并转换成电信号。整个测功机结构紧凑、响应快、控制精度高,广泛应用于汽车、机械等行业的动力性能测试中。
电涡流测功机是一种用于测量转矩和转速的设备,其工作原理基于电涡流产生制动转矩的原理。测功机主要由旋转部分、摆动部分和测力部分组成。当感应体在导磁涡流环的孔壁上产生涡流时,气隙磁密随感应体旋转产生周期性变化,形成涡流电势并产生涡流。该涡流形成的磁场与气隙磁场相互作用,产生制动转矩。测力部分将转矩大小转换成电信号输出,实现转矩测量。同时,采用非接触式的磁电式转速传感器进行转速测量。电涡流测功机具有高精度、高响应速度等特点,广泛应用于汽车、机械等行业的动力性能测试中。
发表于 17-4-2025 17:22:14 | 显示全部楼层
电涡流测功机是一种用于测量转矩和转速的设备,其工作原理基于电涡流产生制动转矩的原理。该设备主要由旋转部分、摆动部分和测力部分组成。当感应体在导磁涡流环的孔壁上产生涡流时,励磁绕组产生的闭合磁通与涡流形成的磁场相互作用,产生制动转矩。该转矩通过传力装置传递至测力装置上,并转换成电信号输出,从而测量转矩。同时,采用非接触式的磁电式转速传感器测量转速并转换成电信号。电涡流测功机具有高精度、高响应速度的特点,广泛应用于汽车、机械等行业的动力性能测试中。
电涡流测功机是一种用于测量转矩和转速的设备,其工作原理基于电涡流制动原理。感应体旋转时,产生涡流的地方在导磁涡流环的孔壁上,励磁绕组通电后形成闭合磁通。随着感应体旋转,气隙磁密周期性变化,产生涡流电势和涡流,形成的磁场与气隙磁场相互作用产生制动转矩。该转矩通过传力装置传递至测力装置上,通过力传感器转换成电信号输出,实现转矩的测量。同时采用非接触式的磁电式转速传感器测量转速并转换成电信号。整个系统结构紧凑、响应快、精度高,广泛应用于汽车、机械等行业的动力性能测试中。
GMT+8, 19-4-2026 13:17 , Processed in 0.398331 second(s), 46 queries .
