  • 15700查看
  • 7回复
江铃凯运JX493ZQ4A发动机的问题!望师傅们帮帮忙
发表于 24-8-2012 12:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃凯运JX493ZQ4A发动机,行驶了12万公里!近段时间不知道怎么搞的,开着感觉就没力噪声还比之前大了,就感觉不吃油一样!又费油,100公里耗油比平时多了2升!停车踩大油门还有黑烟!起步2 . 3档也不怎么觉有什么问题,上4 . 5档就没力了!提速变慢了!不过高速还可以跑90以上~!苦闷啊!!希望师傅们帮帮忙!
发表于 24-8-2012 19:15:15 | 显示全部楼层
资料不是很详尽,作为一个不是江陵的人,在不知道到整车配置的情况下,没办法做出明确的判断。首先我不知道你的车是国三还是国二,是共轨还是VE泵,还有就是你的维修保养情况,这些都是线索,资料越详细,回答的人也就会越多。
 楼主| 发表于 24-8-2012 21:01:05 | 显示全部楼层
空心萝卜 发表于 24-8-2012 19:15
资料不是很详尽,作为一个不是江陵的人,在不知道到整车配置的情况下,没办法做出明确的判断。首先我不知道 ...
欧2发动机!定期保养!
 楼主| 发表于 24-8-2012 21:03:07 | 显示全部楼层
欧2发动机!定期保养!之前一切正常!动力澎湃
    19-6-2015 19:20
    发表于 25-8-2012 07:34:25 | 显示全部楼层
    欧2,那就是机械泵了。其实无论是机械泵还是共轨检查思路都是一样的。主要检查“气路”和“油路”(当然,对于电控车,还要检查电路,初次之外,有时还需要检查水路,润滑系统等)
    (一)先看气路:检查过程如下:检查空滤,看有没有堵塞现象→检查增压器,转动增压器的叶片,看看转动是否流畅,目测压气机和涡轮机的叶片,看有没有出现破损的。检查增压器的放气阀,看看放气阀有没有卡死在开启位置,这样废气就会一直被放掉而造成进气不足→检查增压器出口到中冷器的这段管路,看看有没有漏气的。可以怠速,把手用水洗湿,然后用在管路上移动,如果有漏气的地方,手就能感觉到凉意→检查中冷器有没有堵塞,检查中冷器有没有破损而漏气→检查中冷器出口到发动机进气歧管这段管路有没有漏气的地方→检查下排气,看看下排气量有没有增大的现象→检查气缸垫片,看看有没有破损,有手电筒照照汽缸垫处,有破损的话,周围因为有燃气出来而会变黑→检查进排气门的气门间隙→检查排气管垫片有没有破损→检查增压器垫片有没有破损→检查涡轮机后面的排气管路是否通畅,否则造成排气背压大,进气不足。气路检查的项目虽然繁多,但实际上都比较简单,自己通过目测,仔细观察就可以检查。但进排气门间隙要到服务站去测量。
    (二)“油路的检查”,供油的系统的作用就是保证能“定时”“定压”“定量”的供油,因此“油路的检查”也围绕这3个方面。首先检查喷油正时,可以第1缸的油泵出油管拆下,然后转到飞轮,等看到第1缸冒油的时候停止转动飞轮,看此时的飞轮的刻度。一般这个静态冒油的角度在12CA—15CA。
    “定量”检查:看看油泵的油门拉线能不能拉到底,当然可以去服务站帮你打下油泵的油量,看看是否正常。检查下柴油滤芯,没有堵塞等
    “定压”检查:柴油机喷油必须保证一定的喷油压力,才能保证有良好的雾化效果。能影响机械喷油器的雾化效果的因素为,油泵的供油速率,喷油器的开启压力,喷孔的孔径,孔数,雾化锥角等。因此我们检查喷油器,可将喷油器拔下一支,目前油嘴有没有积碳堵塞,然后在服务站的油泵试验台上试验,看雾化有没有问题;还要检查油泵,假如油泵的凸轮磨损严重,也会影响雾化效果。所以试验时,最好将油泵和喷油器组合在一起来试验喷油雾化。
    以上就是主要的检查。除此之外,还要看看水路,严重的情况,缸盖可能会漏水,这会影响发动机性能。活塞会溶顶,也会影响发动机性能;润滑不好,润滑的机油压力过高和过低也会造成发动机动力损失;你加的柴油机的质量也会影响发动机的性能,不要到差的地方去加油,曾经遇到过这样的故障,司机加过油后,没劲,开了会,就再也着不了车了,后来检查到油箱的下层是水上层是油。
    继续讨论吧,洛里啰嗦的说了这么多,不见得帮得上忙!
    参与人数 1贡献值 +6 积分 +15 收起 理由
    清雅轩 + 6 + 15 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 28-8-2012 22:02:40 | 显示全部楼层
    jsdx1980 发表于 25-8-2012 07:34
    欧2,那就是机械泵了。其实无论是机械泵还是共轨检查思路都是一样的。主要检查“气路”和“油路”(当然,对 ...
    呵呵!!谢谢你最后的提醒!!正是油品的问题
    发表于 1-9-2012 18:33:03 | 显示全部楼层
    油嘴检查,空滤,油水分离器检查
    发表于 6-9-2012 10:16:40 | 显示全部楼层
    回复的师傅确实是高手,这种故障的分析,检查,不可能排除不了
    GMT+8, 30-4-2026 11:26 , Processed in 0.722781 second(s), 44 queries .
