  • 2107查看
  • 9回复
[汽油发动机] 2.0TDI发动机疑问
发表于 24-8-2012 12:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动过程是否和普通MPI发动机一样,空然比会很低?TDI发动机在启动过程,喷油器是在进气过程就开始喷还是说在压缩过程喷?
对于装TDI发动机的整车,催化器的起燃阶段是采用分层燃烧还是匀质燃烧呢?请高手指导,感谢!
发表于 29-8-2012 13:49:21 | 显示全部楼层
不知道你所说的TDI是指大众的TDI柴油机吗?
如果是的话,情况完全和你描述的不一样:
柴油机采用的是压燃式的点火方式,所以空气一定要被压缩到一定程度下才能够点燃,所以喷油器都是在活塞快接近上止点的时候开始喷油。
另外,由于柴油机不需要点燃,所以不存在汽油机常说的分层燃烧和匀质燃烧的概念。
 楼主| 发表于 29-8-2012 17:15:04 | 显示全部楼层
如果是的话,情况完全和你描述的不一样:
柴油机采用的是压燃 ...
你好, 我说的是汽油机
    发表于 1-9-2012 20:01:05 | 显示全部楼层
    你说的应该是TGDI汽油发动机吧,增压直喷的吧。启动点火时空燃比应该是比较低,不过一般是会有浓度梯度,火花塞附近较浓然后其他地方较稀,相对MPI可能空燃比高点。一般在中小负荷时是在压缩行程后期喷油,这样可以形成上浓下稀的分层混合气,有效保证燃油经济性和燃烧稳定;在大负荷和全负荷,为了提供较浓的功率混合气,在进气过程就喷油,保证点火时刻气缸内形成均匀混合气。催化器起燃阶段采用的应该是均质燃烧,这样可以保证三效催化器的转换效率,因为三效催化剂在化学当量比附近效率最高,个人理解,仅供参考
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 1-9-2012 22:11:56 | 显示全部楼层
    cyxzdd1314 发表于 1-9-2012 20:01
    你说的应该是TGDI汽油发动机吧,增压直喷的吧。启动点火时空燃比应该是比较低,不过一般是会有浓度梯度,火 ...
    中低负荷的采用分层,这个时候空燃比应该就不是14.7,会比普通的进气道喷射的要高,这个时候的催化器的转化效率怎么办?还有个问题,就是我听说某公司在中国的直喷汽油机并没有用到分层,仅仅是直喷(国内油品并没达到稀薄燃烧的要求),是这样的吗? 在标定直喷发动机的喷油量的时候,是如何保证喷油量的脉宽呢?有没有喷油截止时刻和喷油起始时刻的标定呢?期待你的回答··
    发表于 26-9-2012 15:28:24 | 显示全部楼层
    这个问题比较好,过来看看
    发表于 27-9-2012 13:33:38 | 显示全部楼层
    有意思,关注下
    发表于 27-9-2012 19:29:56 | 显示全部楼层
    灰色头像 发表于 1-9-2012 22:11
    中低负荷的采用分层,这个时候空燃比应该就不是14.7,会比普通的进气道喷射的要高,这个时候的催化器的转 ...
    直喷的控制逻辑不太清楚,但国内的直喷发动机都应该采用的是均质燃烧吧,理由就是你所说的油品问题。我们公司在开发中的也是采用的均质
    发表于 5-3-2013 21:04:03 | 显示全部楼层
    喷油脉宽控制归根到底是空燃比的控制,直喷发动机的喷油控制和传统汽油机的差不多,只不过多了一个高压油泵的控制而已,不同工况需要的目标油压不同,然后ECU控制高压油泵的输出压力。
    发表于 11-3-2013 21:29:39 | 显示全部楼层
    TGDI的喷油时刻一般指喷油开始时刻,MPI的一般指喷油结束时刻
    GMT+8, 7-5-2026 13:07 , Processed in 0.546124 second(s), 47 queries .
