  • 1633查看
丰田4.0普拉多发着发动机异响。
发表于 24-8-2012 20:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  发动机冷车一发着就哗哗哗的响,然后检查机油压力结果机油压力不足然后拆下正时更换机油泵,拆下油底壳看了下瓦结果全拉伤。然后发动机吊下按照大修程序来做装上发车一点问题也没,磨合了两天。过了几天车主来接车,接走没两天又回来还是冷车发着哗哗哗响,结果机油压力还是不足然后还是拆开正时看机油泵但机油泵工作很好,这次车主注意了瓦还好没拉伤,结果该看该检查的都检查了,机油格座子<纸滤>也拆下来检查当时都没看出什么,然后老板去借了一辆同样的车回来各种地方都对比了还是没问题,到机油格那里了结果里面少了一根铜管,那根铜管刚好应该是放在纸滤中间的不知道上次谁换机油把那根铜管没装然后久了就把纸滤清器中间吸来变小了造成过滤到发动机的机油不足造成哗哗哗的声音,然后定了一根铜管装上一点问题也没有,机油压力,发动机声音正常。
    发表于 25-8-2012 09:32:22 | 显示全部楼层
    学了了看来修车还得细心才行啊
    发表于 25-8-2012 16:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享……学习了     不错,还是要细心,我同事调压缩机皮带结果把车调打不着火了,纳闷…结果是调皮带时不小心碰到油管了,使油管弯曲造成供油不足,调整后打着火了…
    GMT+8, 7-5-2026 21:11 , Processed in 0.389258 second(s), 36 queries .
