  • 2149查看
[发动机标定] 为什么排放标定前需要对车速以及档位进行标定?这样做的目的是什么啊?
发表于 26-8-2012 21:23:30 | 显示全部楼层
你好,车速的标定对于排放是很重要的,因为需要和I型试验中的设备测得VS保持一致,至于档位的识别,是为了使ECU能很好的控制,档位识别不好,会导致车辆运行不平稳,而且有可能会进入PU和PUC 这会导致车辆运行不平顺,驾驶性差。
清雅轩 + 2
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 24-8-2012 22:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教:为什么排放标定前需要对车速以及档位进行标定?这样做的目的是什么啊?
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 5-11-2013 19:37:33 | 显示全部楼层
    对车速和档位进行标定,是整车标定的必须工作。驾驶性很多和这相关如减速断油,怠速行车,这也就和排放相关了
    发表于 7-5-2015 07:00:48 | 显示全部楼层
    听得不是很懂,但是也了解一些
  • 签到天数: 6 天
    发表于 15-5-2015 10:14:44 | 显示全部楼层
    影响车辆排放的参数,比如提前角,在选择提前角的时候需要根据档位来确定选择那张MAP。其次在ASD的标定中也是根据档位的确定来选取控制参数,各档位车辆和发动机的固有频率是不一样的,而ASD的标定的好坏也影响在驾驶循环中的油门响应,从而影响到了排放。
    11-8-2015 19:56
    发表于 19-5-2015 20:08:06 | 显示全部楼层
    灰色头像 发表于 26-8-2012 21:23
    你好,车速的标定对于排放是很重要的,因为需要和I型试验中的设备测得VS保持一致,至于档位的识别,是为了使 ...
    PU和PUC是大陆系统的
    GMT+8, 26-3-2026 18:21 , Processed in 0.720140 second(s), 42 queries .
