  • 1680查看
  • 10回复
07款君越锁挡了怎么办,TC灯常亮,只显示D挡
发表于 25-8-2012 22:09:18 | 显示全部楼层
什么故障码
发表于 4-9-2012 21:01:45 | 显示全部楼层
应该是·电磁阀不好
 楼主| 发表于 25-8-2012 12:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 26-8-2012 12:29:26 | 显示全部楼层
海宝来 发表于 25-8-2012 22:09
什么故障码
电脑进不去
 楼主| 发表于 26-8-2012 12:32:00 | 显示全部楼层
什么故障码
与牵引力系统中断
发表于 28-8-2012 21:59:41 | 显示全部楼层
估计是里面的电磁阀坏了
发表于 6-9-2012 12:44:17 | 显示全部楼层
告诉你个真正的答案吧,司机座椅下的变速箱模块坏了,我刚刚修完。
发表于 6-9-2012 12:45:58 | 显示全部楼层
变速箱电脑必须买好的,我买了2个都不行,还是4S店哥们儿给弄一个才行的,还必须编程,要在线的
    发表于 4-10-2012 22:52:30 | 显示全部楼层
    在线编程这么麻烦啊
    发表于 5-10-2012 21:26:04 | 显示全部楼层
    我麻烦你说清楚是TC还是TCS!这只是一个保护装置
    发表于 6-10-2012 00:05:39 | 显示全部楼层
    根据你反应的情况,我个人认为电路断路的可能性较大,控制模块损坏的可能性不太大,还是再仔细检查是否有接头接触不良吧!
    GMT+8, 10-5-2026 07:06 , Processed in 0.399729 second(s), 44 queries .
