  • 3357查看
  • 13回复
请教个关于EGR和SCR的问题
发表于 25-8-2012 21:25:22 | 显示全部楼层
EGR过来的废气是在进气歧管处与经过压气机的气体混合,我见过的:废气涡轮增压中冷技术,即经过压气机的气体要进行冷却,降低温度。而经过EGR的气体,同样要进行冷却,有单独的EGR中冷器。    在进气歧管处,两者混合!
    19-6-2015 19:20
    发表于 31-8-2012 19:55:50 | 显示全部楼层
    EGR废气没有经过SCR处理,首先EGR和SCR不会在同一台发动机上应用。欧四和欧五 一个是SCR技术路线;一种是EGR路线。除非是欧6,EGR和SCR会同时出现在同一台发动机上。
    目前EGR废气一般是从涡前取气经过冷却后进入增压器后面,具体说是进入中冷器后面,和空气混合后进入发动机。一般EGR废气不会进入到增压器前,因为EGR废气有碳烟,并且具有腐蚀性,会破坏和污染增压器的叶片。
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 25-8-2012 20:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问通过EGR阀进入气缸的气体是已经通过SCR处理过的还是未经SCR处理的,还有从EGR过来的废气是直接进入涡轮增压压气机的进气口(负压)还是压气机的排气口(正压以实现进气压缩)
    发表于 25-8-2012 21:20:59 | 显示全部楼层
    好像EGR与SCR不能共同在一辆车上出现的吧!  关于柴油机的后处理有两套方案:在美国,则主要选择EGR+DOC+DPF 技术路线。在欧洲,SCR技术路线。
    EGR再次进入气缸内的气体是未经过后处理的!这是肯定的,不然怎么称之为排放后处理呢!
    发表于 26-8-2012 17:15:01 来自手机 | 显示全部楼层
    应该没有处理吧
    发表于 4-9-2012 13:53:27 | 显示全部楼层
    学习了!
    EGR是废气循环,SCR是选择性催化还原
    发表于 11-9-2012 18:59:05 | 显示全部楼层
    5楼正解。EGR和SCR一个是机内净化,一个是后处理,控制NOx的两种路径。关于管路目前有两种,高压回路HPL和低压回路LPL。各有优缺点,但目前HPL应用的较多。当然国外也有EGR与涡轮做成一体的,就不用考虑管路连接了
    5-11-2015 09:05
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 8-10-2012 11:23:53 | 显示全部楼层
    5楼正解,欧四和欧五 一个是SCR技术路线;一种是EGR路线。除非是欧6,EGR和SCR会同时出现在同一台发动机上
    补充内容 (26-10-2014 11:58):
    听说现在,国外在研究,欧六有可能也不用EGR,而只采用一个SCR+共轨解决
     楼主| 发表于 16-10-2012 15:46:42 | 显示全部楼层
    jsdx1980 发表于 31-8-2012 19:55
    EGR废气没有经过SCR处理,首先EGR和SCR不会在同一台发动机上应用。欧四和欧五 一个是SCR技术路线;一种是EG ...
    EGR不进入涡轮前会影响到EGR废气和新鲜空气混合的均匀度吧,这样每个气缸燃烧速率就会存在差异,每个气缸NOX产生差异就大了,效果不是降低了么
    19-6-2015 19:20
    发表于 16-10-2012 18:47:03 | 显示全部楼层
    cqjwjx 发表于 16-10-2012 15:46
    EGR不进入涡轮前会影响到EGR废气和新鲜空气混合的均匀度吧,这样每个气缸燃烧速率就会存在差异,每个气缸 ...
    进气管路中有EGR废气和空气混合器,可以使得混合的均匀些。即使没有混合器,只要废气的引入点到气缸盖的进气道保持一定距离,其混合的效果也会明显变好。
    5-11-2015 09:05
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 26-10-2014 12:00:13 | 显示全部楼层
    听说目前,有国外公司在研究,欧六可以只用一种SCR即可,也能达标
    19-6-2015 19:20
    发表于 1-11-2014 22:43:37 | 显示全部楼层
    可以是可以。但是有问题。
    1)如果裸机NOX比较高,要完全将NOX降低 whsc的NOX是0.4g/k W.h,whtc的NOX是0.46g/kw.h,是很困难的。以目前国4和国5的裸机nox水平为例,一般为8-10g/kW.h,要达到欧6,nox的转化率要在95%以上。考虑到whtc的排气温度比较低,SCR的效率也低,要做到这么大的NOX转化率,要喷很多的尿素,即使这样,由于低的反应效率,很难做到很低的NOX。当然可以采用低温SCR后处理器,即使在低温下也有较大的效率;
    2)如果裸机的NOX做的低,油耗有没有优势。
    所以欧6一般的主流路线还是EGR。用EGR将NOX降低到3-4g/kw.h,然后后再用尿素降NOX。注意,用EGR将nox降低3-4g/kw.h不会很差,因为油耗对正时比较敏感。而在纯的SCR方案中,如果将NOX通过正时轨压等降低到3-4g/kw.h,其油耗比EGR差。
    综上,VGT+EGR+DOC+DPF+SCR+AMOX
    发表于 10-12-2014 13:30:14 | 显示全部楼层
    现在在上海公交浦西线路就有欧6排放了,就是EGR+SCR+DOC的
    GMT+8, 30-3-2026 15:47 , Processed in 1.098376 second(s), 55 queries .
