  • 2065查看
  • 11回复
本田奥得赛加速加不起来?
 楼主| 发表于 26-8-2012 16:04:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一部奥得赛跑到七八十码就加不上去了,而且还会串,怠速正常。汽油滤清器也换了。
发表于 26-8-2012 16:45:17 | 显示全部楼层
大哥 码是英里每小时 七八十码都一百多公里每小时了 难道你家奥德赛是美版的啊 哈哈~
发表于 27-8-2012 11:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
以前搞过一个奥德赛问题差不多,是波箱旁的电磁阀脏了。
发表于 27-8-2012 21:25:14 | 显示全部楼层
来看看学习学习
发表于 28-8-2012 03:53:41 | 显示全部楼层
看看电磁阀     和电脑   电脑的面比较大
    发表于 31-8-2012 21:46:09 | 显示全部楼层
    雅阁一般有什么通用病吗
    发表于 11-9-2012 16:12:03 | 显示全部楼层
    的用专用仪器看看变速箱跳到几档了,然后再判断是变速箱还是发动机故障
    发表于 23-10-2012 19:52:10 | 显示全部楼层
    可能是电磁阀的问题吧!油路堵了吧~
    发表于 24-10-2012 00:15:25 | 显示全部楼层
    我个人认为是电脑板的问题,重新做一遍程序看看吧!
    发表于 30-1-2013 18:51:01 | 显示全部楼层
    是变速箱的哪一个电磁阀?
    发表于 30-1-2013 19:31:57 | 显示全部楼层
    不知道发动机转速能上去不 如果发动机转速很高时速上不去的话,不懂得~!
    发表于 6-2-2013 11:29:39 | 显示全部楼层
    插不出问题就把发动机换掉
    GMT+8, 7-5-2026 04:13 , Processed in 0.609768 second(s), 48 queries .
