  • 1446查看
发帖请教增程式电动车发动机~发电机匹配问题~~
发表于 27-8-2012 12:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备设计一辆小型增程式电动车
选用摩托车发动机为原动机为发电机提供动力发电
发电机发出的电为蓄电池充电~~~
请问一下~发动机选好之后~~如何匹配设计发电机~~
发电机选择的时候有什么需要注意的地方~~转速?转矩?
如何能保证发动机启动稳定~~是否需要在发动机和发电机之间设计离合器?
谢谢大神们帮忙解答一下~~~
 楼主| 发表于 29-8-2012 11:16:26 | 显示全部楼层
这个问题没人考虑过吗?
    发表于 30-12-2013 20:34:08 | 显示全部楼层
    发电机的选配是要根据国标要求的动力性,爬坡性能,100公里加速性能等要求来选定,不需要离合器,没有变速器,是通过差速器直接给轮胎。选择好发电机,根据发电机要求的功率和扭矩来选择发动机的功率,一般低成本为原则。
    GMT+8, 18-4-2026 01:54 , Processed in 0.380195 second(s), 35 queries .
