  • 6231查看
  • 35回复
请教发动机难启动问题
发表于 27-8-2012 16:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在重庆买了一台JH600CC的发动机回来改装一下 ,但是总是出现难启动的问题,不知道是什么情况,还请各位前辈指点一下,谢谢~
发表于 27-8-2012 22:00:30 | 显示全部楼层
如果发动机启动时排气少且不易启动,其原因是燃油系统供油不足,应按燃油系统所述的故障进行诊断与排除。
 楼主| 发表于 27-8-2012 23:05:21 | 显示全部楼层
启动时怎么判断排气是不是少了?
发表于 28-8-2012 07:49:26 | 显示全部楼层
你看下它的尾气是多少,就可以看出来。
 楼主| 发表于 29-8-2012 09:30:19 | 显示全部楼层
的黎 发表于 28-8-2012 07:49
你看下它的尾气是多少,就可以看出来。
没有经验,不好判断尾气是多是少呢~
只是感觉到进气不足的样子,一直需要使用化油器清洗剂才能启动
 楼主| 发表于 29-8-2012 09:34:34 | 显示全部楼层
还请前辈多多指点!
发表于 29-8-2012 22:16:34 | 显示全部楼层
那你就叫一个有经验的看看,你说进气不足的话,看一下空气滤清脏不,看下是否有软管在吸气时吸扁,检查下进气管道,你说用化油器清洗剂说明你的油路太脏了,有污渍可能嘟管,所以供油不足,不易着火。
 楼主| 发表于 31-8-2012 10:03:38 | 显示全部楼层
的黎 发表于 29-8-2012 22:16
那你就叫一个有经验的看看,你说进气不足的话,看一下空气滤清脏不,看下是否有软管在吸气时吸扁,检查下进 ...
嗯,空滤器是全新的,应该不会赃,软管在吸气时有没有扁倒是没有留意看,刚换上去的油管也会这样,所以应该不是油路脏,而且喷油也是足的,因为有时候在排气管末端可以直接喷火了!
发表于 31-8-2012 23:36:57 | 显示全部楼层
那你有木有看看电压呢,
 楼主| 发表于 1-9-2012 22:03:14 | 显示全部楼层
的黎 发表于 31-8-2012 23:36
那你有木有看看电压呢,
哪里的电压呢?
发表于 1-9-2012 22:32:22 | 显示全部楼层
电压带的动你的发动机不
 楼主| 发表于 2-9-2012 09:50:18 | 显示全部楼层
的黎 发表于 1-9-2012 22:32
电压带的动你的发动机不
这个肯定能够带动的!
发表于 3-9-2012 00:05:31 | 显示全部楼层
j 是不是要打好几下才会着,
 楼主| 发表于 3-9-2012 10:20:38 | 显示全部楼层
的黎 发表于 3-9-2012 00:05
j 是不是要打好几下才会着,
是的!而且每次启动都必须使用化油器清洗剂才能点着!很郁闷!
发表于 3-9-2012 21:42:49 | 显示全部楼层
你那车有没有手油泵,如果有的话你换一看看,手油泵关油不住也会难着,要打好几下才会来火,
GMT+8, 25-4-2026 19:29 , Processed in 0.617034 second(s), 51 queries .
