  • 1700查看
最不普通的声学问题
发表于 28-8-2012 12:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一 密封的车内,能听到外面传进来的声音,什么原因?我听到的解释,是不是声源激起周围空气分子的振动,空气分子振动传递到车身,车身分子振动,然后传递到车内空气,最后到达人耳?
问题二 既然是车身分子振动传递给车内空气,那么越大的振动激起的空气分子,噪声应该更大。平时车身即使最轻微振动,也要比车外空气振动传递到车身时的振动要大。为什么有时候感觉空气噪声要比结构噪声要大呢?
请各位高手不要依据个人推测来解答,最好能本着实事求是的态度,给出结论
发表于 26-9-2012 13:07:27 | 显示全部楼层
不知道是哪位高人告诉你的,都到分子这个维度了。。。
第一个问题,噪声按传递路径分两类,结构传递和空气传递,不同的激励源两种路径所占的比例也不一样。但是再密封的车也是由间隙的,空气噪声是无孔不入的,所以NVH才有一票人专门搞声包装,要是连声音都传不进去人早闷死了不是?
第二个问题,结构振动辐射的噪声与这个结构的材料、面积等等有关,有个辐射效率的概念在里面;结构噪声辐射是声学里看似简单但实际非常复杂的问题,我不是搞学术的。至于你的这个假设还是由于第一个问题没搞清楚造成的误解,另外结构辐射多是由于局部响应造成的,频率、幅值也不尽相同,有叠加也有抵消,并不是一个整体的概念。
希望对你有帮助
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-5-2013 02:23:36 | 显示全部楼层
根据这么经典的分析,楼上莫非是老zhu?
发表于 18-5-2013 21:31:02 | 显示全部楼层
看到我这么经典的ID你难道还猜不出我是谁?。。。
你的ID我倒是看不出是谁
GMT+8, 8-5-2026 03:11 , Processed in 0.436204 second(s), 36 queries .
