  • 1269查看
  • 10回复
柴油发动机的节油原理探讨
    发表于 28-8-2012 12:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众所周知,柴油发动机的工作原理是依靠气缸的压缩,实现促使柴油和混合气体爆燃进行做功,柴油发动机设计的燃油和空气密度比,是1:22或1:24,每消耗一升柴油,需要22-24公升的空气来进行混合燃烧;首先,我们知道,柴油的主要成分是液态碳,而碳的燃烧是一种氧化反应,在燃烧时需要充足的氧气,氧气和液态碳先进行氧化反应生成一氧化碳,再在氧气的助燃下进行燃烧,综上所述,柴油在发动机气缸内燃烧的必须条件,需要三个条件,一是620-700度的高温,二是2500-3000公斤的高压,三是充足的氧气。为了解决发动机获得充足的氧气,发动机生产商采取了涡轮增压器,实现给发动机强制进气,加大进气的主要目的就是解决,发动机氧气不足的问题,使用涡轮增压器,可以获得两个效果,一是解决进气不足的问题,二是回收部分积碳和未充分燃烧的部分一氧化碳,进行二次燃烧利用,理论上可以减少燃油损失10-15%,达到部分节能减排的效果。为了解决柴油发动机节能环保的问题,国际上和国内专业科研机构和院校,投入巨额资金,进行了几十年的研发创新工作,做出了卓越的贡献和成绩,国际上由十几个国家共同组建的研发团队,经过多年试验,终于实现了节油30%的优异成效,令世人关注和敬仰。但是,由于,其采取的是利用压缩液态氢气作为助燃燃料,其设备造价和使用成本都比较高昂,所以,暂时还不能投入市场运用;然而,利用氢气作为柴油发动机节油的原材料,确实是最佳的选择,氢气燃烧值高,燃烧后的尾气是水,环保效果好。针对这一科研成果,各国科研部门和大专院校,对柴油发动机节油环保项目的研究开发,开展得如火如荼,相继产生了很多科研成果,其中不乏创新成果,节油效果最好的可以达到节油70%,发动机提高动力30%,尾气排放降低80-90%,发动机使用寿命可以实现原来的两倍。该技术不使用发动机本身的动力,也不使用化学药剂,直接在发动机上实现持续产生氢气供给发动机燃烧使用,使用电力仅仅50瓦,其技术指标达到国际国内最先进水平,设备质量可靠,坚固耐用,造价低廉,如果该技术投入市场运用,会给柴油机用户带来巨额的利润,给国家减少尾气排放指标做出杰出的贡献,目前,该技术已经被成功的运用在大型设备上运行了100多天,空载运转和负载运转,节油率都高达70%以上,动力提高30%以上,油门轻,提速快,尾气绝无黑烟,发动机噪音减少70%,柴油机的噪音几乎和汽油机一个样,驾乘人员感觉舒适,对于该技术的研发成功,当地政府给与了大力的支持和帮助,同时也得到了国家有关领导的支持,因此,在部分技术保密部分,不便再做深入探讨,敬请大家谅解,但是,专业工程师,我们可以部分进行交流,谢谢大家,欢迎加盟讨论。
    发表于 28-8-2012 15:37:31 | 显示全部楼层
    闻所未闻,匪夷所思。这是商用车柴油机技术???
    发表于 29-8-2012 14:45:26 | 显示全部楼层
    太乱了,没看懂
    发表于 29-8-2012 20:14:25 | 显示全部楼层
    期待这一技术的面世,这将是柴油机的甚至是发动机的技术的飞跃
     楼主| 发表于 29-8-2012 23:56:04 | 显示全部楼层
    qiulei220310 发表于 29-8-2012 14:45
    太乱了,没看懂
    是吗,关于那些方面还看不懂呢?可以,明确一下吗?
     楼主| 发表于 29-8-2012 23:58:11 | 显示全部楼层
    这是所用柴油发动机都可以运用的节能减排技术,该技术的市场运用,必将受到国内外的关注。
     楼主| 发表于 30-8-2012 00:04:15 | 显示全部楼层
    其实,我们已经实现了产品,实际运行化,正等待国家发改委的批复文件,由于该技术的投放市场,将会使中石油和中石化的业绩出现重大滑坡,所以,有关部门要求我们,必须得到国家发改委的批复,方准予生产,投放市场。我们急切的盼望发改委的批复文件早日下发,以便于我国柴油机用户早节油,多发财,为国家减少尾气有害气体的排放。
     楼主| 发表于 30-8-2012 00:05:27 | 显示全部楼层
    老实的家伙 发表于 28-8-2012 15:26
    非常感谢分享
    不客气,我们来论坛,就是来进行技术交流的,感谢你的参入。
    发表于 28-9-2012 15:22:48 | 显示全部楼层
    是用水做燃料的发动机吗?如果能用水做发动机的燃料,绝对是划时代的发明创造,比瓦特、爱迪生的贡献都大的多,且一点副作用都没有啊
    发表于 29-9-2012 10:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
    这技术厉害,不愧是国际研发团队。
    发表于 14-10-2012 18:54:55 | 显示全部楼层
    学习了,柴油发动机是有独到之处
    GMT+8, 25-4-2026 16:10 , Processed in 0.468325 second(s), 44 queries .
