  • 3418查看
  • 20回复
[综合] 前后轮胎到底可以互换吗?
     楼主| 发表于 28-8-2012 14:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大侠们,前后轮胎到底可以互换吗?网上的评论不一样啊,有没有权威的!如果能应该怎么互换?
    发表于 28-8-2012 15:25:13 | 显示全部楼层
    建议去专业的店里去咨询
    发表于 28-8-2012 23:06:31 | 显示全部楼层
    要看你轮胎好还是差,还有吃胎多少,吃那一边,
    发表于 30-8-2012 11:12:09 | 显示全部楼层
    这个问题额也想知道
    发表于 3-9-2012 22:51:33 | 显示全部楼层
    当然可以互换!轮胎在一般特殊状态下,比如:胎压不足,轮胎磨损严重。可以通过前后互换来避免一些意外的发生,而且还能延长轮胎的寿命。如果互换后高速上方向盘抖动,建议做一次四轮定位。
    发表于 4-9-2012 00:27:31 | 显示全部楼层
    现在基本上都是子午线轮胎,前后是可以互换的。
    但是,左右不可以。因为花纹是设计好了的。
    发表于 5-9-2012 13:43:47 | 显示全部楼层
    四轮应该是一样的,很多车还有全尺寸备胎,4个都可以换。
    发表于 6-10-2012 16:55:20 | 显示全部楼层
    如果是新轮胎的话,4个可以互换
    慵懒
    19-11-2020 18:54
  • 签到天数: 4 天
    发表于 8-10-2012 10:09:25 | 显示全部楼层
      当然可以互换啦,看你轮胎吃胎跑偏类型,最后是前后对角互换。有必要的再做下四轮定位。
    发表于 8-10-2012 10:51:55 | 显示全部楼层
    以前在汽车厂做过  新胎是可以互换的 用过的就不知道了
    发表于 10-10-2012 14:04:11 | 显示全部楼层
    如果互换的话起码要保证轮胎的轮辋尺寸是相同的,应该汽车在开发阶段,会根据轮辋尺寸进行CAE分析偏心距,如果轮辋尺寸不同,偏心距也会变化,这是不可以的
    发表于 21-10-2012 12:13:13 | 显示全部楼层
    一般情况下时可以互换的
    发表于 1-12-2012 16:01:36 | 显示全部楼层
    全车备胎只有一个,要是前后不能互换,这个备胎只有一个怎么用?
    发表于 1-12-2012 19:27:58 | 显示全部楼层
    如果不能互换那么在总装线上装车的工人岂不是很郁闷?肯定会搞错。。。。所以感觉可以互换
  • 签到天数: 4 天
    发表于 4-12-2012 10:07:07 | 显示全部楼层
    可以前后左后互换
    GMT+8, 24-3-2026 11:26 , Processed in 0.677075 second(s), 53 queries .
