  • 1018查看
汽车故障诊断中得概率分析法
发表于 29-8-2012 11:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障诊断中得概率分析法
    轿车的故障涉及全车各部位,情况纷繁复杂,有时很难确定,故障的发生多取决于产品质量。可靠性高的产品出现的故障往往容易找到,而产品质量有缺陷的车,因为使用材料、加工工艺等方面的原因,故障部位常常很伤脑筋。如果我们采用故障概率分析法,按顺序排列,就会容易得多。
    一辆奔驰560EL轿车因气门异响更换新摇臂后出现怠速剧烈抖动的情况。按照一般思维,只拆装了摇臂凸轮轴(查找故障应当首先考虑这个部位),维修工在断火试验时发现至少有3个缸工作不良,他想只更换1个缸的摇臂,即便是有故障也不会引起这3个缸都不工作,故障原因可能在于其它方面。根据经验,可能原因排列如下:
(1)废气再循环(EGR)系统故障,废气大量进入气缸(此项可能性最大)。
(2)进气系统漏气,混合气太稀,怠速工作不良(此项可能性居中)。
(3)更换摇臂(质量有缺陷,此项可能性最小)。
    首先,检查废气再循环系统。将EGR阀上真空管去掉,故障依旧;再将EGR阀从发动机上拆下,发现该阀锈蚀严重,废气通道与进气通道互不相通,废气并未进入气缸,可能性最大的一项成为不可能;接下来检查进气系统,没有发现有漏气的地方,第二种可能性也被排除;最终发现确实是摇臂型号不对,新摇臂比旧摇臂高约2mm,磨去一段后修正至标准值,重新装复后发动机怠速平稳,故障排除。
    由于对出现故障的可能性判断失误,推迟了交车出厂的时间,对于维修人员而言,应当是值得吸取的教训。如若检修车辆是在拆装、调整后出现的故障,应当首先对这部分进行检查,而不能按常规步骤来进行。
    时隔不久一辆新款丰田(CARMY2.2)轿车因行车时捣缸,致使发动机损坏而入厂维修。更换新缸体及其它部件后,发动机却始终无法起动。在起动机带动发动机运转的过程中,发动机不是回火就是放炮,象是点火错乱,检查高压线也并未插错(该发动机为直接点火)。吸取上一次教训,不能盲目检查,先注意拆装发动机时有何异常情况,原来,在曲轴上有一齿轮形传感器,分解发动机时因生锈无法从曲轴上拆下,强行撬下来后发现有一个齿开裂,用502胶粘牢后又装上,结果出现上述故障。根据所获得的信息,将曲轴位置传感器转子从车上拆下,仔细检查并未看出有明显异常,粘接处也几乎看不出痕迹来,但对于表面看不出来的故障及零件缺陷,电脑未必不会检测到,因为修理厂条件所限,无法用示波器观察到传感器输出波形,但对于本车所述故障,从概率方面分析,仍认为曲轴位置传感器转子损坏具有最大可能性。第二种可能性是电脑损坏,但这种可能性较小。第三种可能性是气缸压力不足。但在配气相位正确的情况下,4个气缸同时出现压力不足的情况的可能性也较小。经以上分析,修理厂采用新曲轴位置传感器转子,装车一试,立即正常,车主对此颇为满意。
    一辆奥迪轿车出现蓄电池亏电的现象,在车库里放了三、四天后蓄电池的电几乎全部放完。修理工起初以为蓄电池失效,自放电而亏电,换新蓄电池后故障依旧,但检查了所有部件,仍未查出故障,最后决定将第4个保险拔出,蓄电池即停止亏电。第4个保险所涉及内容包括:室内灯、阅读灯、点烟器、钟表、收音机、行李舱灯、空调指示灯,因为涉及部位多,几乎无法下手。所以首先应确定故障是否存在,关闭点火开关,将蓄电池负极断开再接上,可以看到蓝色电火花,证明确实存在较大电流放电。接下来并不急于检查故障部位,而是对第4个保险丝所涉及内容作一故障概率分析:
(1)点烟器不能自动弹出,将前后两个点烟器拔出,故障依旧,此项可能性被排除。
(2)室内灯、阅读灯、钟表、收音机、空调指示灯均可正常工作,但不能确定在点火开关关闭后其消耗电流是否正常,此项可能性居中。
(3)第4个保险丝所涉及线路有短路,搭铁处消耗电流,此项可能性同上居中。
    用数字万用表测量第4个保险丝所消耗电流(点火开关关闭)为0.31A,粗略估算其功率12Vx0.3A=3.6W,其功率与行李舱照明灯接近,所以认为行李舱灯损坏的可能性最大,经检查确实是行李舱灯烧坏;灯的开关座下陷,即使关上行李舱盖灯泡仍不能熄灭,灯泡已烧坏发白,但灯丝未断,因而始终消耗电流。换新灯泡并修复开关座,故障排除。
    在汽车故障诊断中,经常会遇到这样的情况:花费了很大精力,很长时间,仍未能查出故障,即使能够查出故障,在时间、精力方面也可能得不偿失;如果采用概率分析法则能够迅速、准确地确定故障,既能节省时间又提高了自身的声誉,在汽修行业竞争日趋激烈的今天,采用故障分析法是十分必要的。
教你修车
    汽车——每个车主的心肝宝贝。随着”年岁“的增大和行驶里程的增加,“身体”就会开始慢慢生病。车主如果多懂些汽车知识,车有了“病”就及时“打针吃药”,才会使自己的宝贝少生病。
    汽车故障的症状,由于形成原因不同而各具特点,归纳起来大致有以下几种情况:
爱车得病的征兆
    工作状况突变:如汽车在运行时,发动机突然熄火或转速迅速下降,直至熄火后再发动困难,甚至不能重新发动,这种情况一旦发生麻烦不小;或汽车在行驶中,制动突然无力或跑偏、甩尾,更严重时会出现制动失效;有时在行驶中,找不到挡位或挂错挡——俗称“乱挡”等。
    异常声响:汽车在行驶过程中出现的非正常声响,是汽车早期故障的“报警器”。在驾驶中突然发生非正常声响,作为车主应立即意识到车子出了问题,此时应立刻停车检查,切不可“带病作业”,经验表明:凡是声响沉重并伴有明显抖震现象,多为恶性故障,应立刻找人或送修。对一般声响,常因位置不同而具有不同的特征,所以车主在驾驶过程中,应时常注意声响的变化的情况,以便及时发现和排除事故隐患。
    过热高温现象:过热高温现象通常出现在发动机、变速箱、驱动桥主减速器、差速器及制动器等总成上。例如,发动机过热,多为冷却系有问题,通常是冷却液缺乏或泵不工作,如不加以检修会引起燃油在燃烧室内突爆、早燃,甚至活塞项部烧熔等。变速器和驱动桥过热,多为缺少润滑油所致;制动器过热,多为制动蹄片不归位而引起,以上现象有的可通过仪表直接反映出来,大多则需要车主朋友平时注意观察,用手测外表温度做简单测试。
  漏油、漏气现象:是指汽车的燃油、润滑油(机油或齿轮油)、制动液、航空液压液(动力转向器油)、压缩空气等的渗漏。例如,燃油、润滑油等油品的渗漏,一般都有一定的痕迹,油污及气味,而压缩空气泄露时,可明显听到漏气声,所以我们应时常注意察看会漏油的部位及定期检查油面高度。
  排气颜色异常:经常观察发动机排出废气的颜色变化,有利于了解发动机的工况。例如:汽油机正常排出的废气应无色透明。当废气呈蓝色时,表明发动机烧机油;当废气呈黑色,表明燃烧不完全,点火正时及配气相位有问题:当废气呈白色,表明燃油中有水分,不过冬季废气呈白色可不要误会燃油中有水啊!
  燃油和润滑油消耗过量:燃油和润滑油消耗超标,表明车辆技术状况恶化或产生故障。如燃油消耗超标,一般为发动机工作不良。化油器雾化及浮子室液面存在故障,或底盘传动系。制动系调整不当而增大行驶阻力。若机油消耗超标,多为发动机存在故障,常伴有排气颜色异常,其原因主要是活塞与气缸壁的配合间隙过大或有严重损伤。若机油量有增无减,表明可能是冷却液或燃油漏入油底壳的结果,由此可见,燃油、润滑油消耗异常与发动机技术状况是息息相关的。
  出现特殊气味:在车辆行驶过程中,一旦发觉有特殊异常的气味,应立即停车查明情况,以免引起更大的故障。例如,发动机过热、润滑油或制动液受热挥发甚至燃烧时,会散发出极特殊的气味;电路短路搭铁导线烧熔时,会发出臭味;离合器打滑、摩擦片烧蚀、制动带拖蚀摩擦等,会散发出难闻的焦臭味。
  汽车外观异常:在行驶中,总发觉车辆向一方跑偏,可将汽车停在平坦的场地上,如有横向或纵向歪斜,原因多为车架、车身、轮胎、悬挂异常。
自己修车注意事项
  车子有了“病”,当然要“打针、吃药”。有些车主自持对汽车有一定了解,决定自己亲自动手修理。不过汽车的许多零部件之间装配精密,如果维修过程中不按规范进行,很可能会破坏某些零部件的工作规律,以下几点建议供参考:
  第一,在维修中,对更换的配件要检查仔细,千万不要使用廉价劣质的配件,如在选择气缸体、气缸盖时,注意是否存在砂眼,裂纹或翘曲变形,否则装机后会产生漏水。
  第二,燃油使用要恰当。不同标号的汽油,其蒸发性、抗爆性、胶质含量、机械杂质等含量各不相同。
  第三,注意安装顺序及卫生,零件在拆装时,一定要清洗干净,不要将砂粒、污物带入机体内,也不要由于粗心大意将一些看似不起眼的油封、垫片漏装。
  第四,修理习惯、工艺不正确,不少人喜欢采用“宁紧勿松”的原则,认为紧些安全保险,其实不然,零件间该留间隙的一定要间隙恰当。
  第五,按规定使用、保养和维修。在新车走合期,提前拆除限速片,提前带负荷使用,必会引起车辆“短寿”;超速行驶,空挡熄火滑行及自行拆件、更换不符合标准的零件,均会破坏车辆技术性能;着行驶里程的增加,应按规定进行保养。
  第六,防止线路接错,零件错装。
  总之,车主对车辆要勤检查、多留意,那你的宝贝才会少生“病”,即使偶有“伤风感冒”,也会处变不惊。
发表于 17-4-2025 14:37:10 | 显示全部楼层
针对您提到的奔驰560EL轿车更换新摇臂后出现怠速剧烈抖动的情况,采用概率分析法进行分析:
故障发生的概率不仅仅取决于产品质量,也与使用环境、维护保养情况有关。在诊断此类复杂故障时,运用概率思维进行推理是非常有效的。考虑到摇臂更换后出现的抖动情况,初步判断该故障可能与新摇臂安装过程中的误差或与其他系统(如点火系统、燃油供应系统)的关联有关。考虑到概率因素,故障可能不仅限于已更换的单个摇臂,可能涉及到与之相关的其他部件或系统。建议进行深入的故障诊断和检查,包括检查相关系统的状态、参数等,以确认具体故障原因。
针对奔驰560EL轿车更换新摇臂后出现怠速剧烈抖动的情况,采用故障概率分析法进行分析:
故障发生不仅与产品质量有关,还可能与使用环境、维护保养等因素有关。初步诊断显示更换摇臂后至少3个缸工作不良,考虑故障概率分布,单独更换一个缸的摇臂不应导致多个缸同时出现故障。故障原因可能涉及更多部件,如供油系统、点火系统等,均存在一定概率出现失常,需要进行进一步全面的故障检测与分析。因此,不能简单地将故障定位于单一因素,应综合多种可能性进行全面诊断。
针对您提到的奔驰560EL轿车更换新摇臂后出现怠速剧烈抖动的情况,采用故障概率分析法进行分析:
故障的产生不能仅局限于已更换的摇臂部位。考虑整车各部件之间的相互关联性,存在多个可能的原因导致多缸工作不良。首先应核实更换摇臂的型号和品质是否匹配车辆标准。其次,检查点火系统、燃油供应系统以及发动机控制单元是否存在故障。此外,还需考虑其他未直接关联部件的潜在问题,如传感器故障或线路连接不良等。建议采用故障诊断仪器进行诊断,以确定具体的故障原因并采取相应的解决措施。
发表于 17-4-2025 14:37:11 | 显示全部楼层
针对您提到的奔驰560EL轿车更换新摇臂后出现怠速剧烈抖动的情况,采用故障概率分析法进行分析如下:
考虑到摇臂更换可能导致的连锁反应和潜在故障点,怠速抖动可能与新摇臂更换直接相关或间接关联。除已考虑的气门异响和凸轮轴问题外,还需考虑其他潜在因素,如点火系统、燃油供应系统、发动机控制单元等。由于故障涉及多个缸体,可能存在多种原因共同影响。建议进行更全面的诊断,结合故障概率分析,确定具体故障原因并进行针对性修复。同时,考虑产品质量的因素,检查相关部件的质量和性能是否符合标准。
GMT+8, 20-6-2026 23:20 , Processed in 0.423607 second(s), 37 queries .
