  • 1152查看
异味怪声诊车
发表于 29-8-2012 11:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
异味怪声诊车病
   如果您及时闻到车辆发出异味或识别车辆发出的特别声响,及时排除故障,将能帮助您节省昂贵的修理费或避免车辆严重毁损。
  一、异味:
  1、烧焦橡胶味:可能是关闭的制动蹄片造成轮胎过热或由于衔接于热发动机的橡胶软
管所造成。
  2、烧焦油味:或许是润滑机油量太少或变速器液太少,以致变速器过热,润滑机油滴在发动机最热的部分。
  3、车中的废气异味:检查排气管是否破漏。
  (1)烧焦塑胶味。多数是由于电器系统的电流短路所致辞。
  (2)车中的汽油味。多数是由于泄露或开脱的蒸汽或燃汽管线以及损坏的蒸发控制筒所致。
  (1)、(2)两种情况下,您的车子可能要着火。
  当出现车子异味时,应立刻送它去看“医生”。
  二、怪声:
  1、喀嗒声(低沉噪声):变速器液太少(限自动变速)。
  2、嗒嗒声(节奏性,较清脆的金属轻敲声):这可能是由于松动的车轮外壳,有缺陷的车轮轴承,松脱的风扇翼片或发动机内的低油量所造成。
  3、轻微的爆震声(敲击):显示车子需要作一番调节或者发动机所需的汽油辛烷值太低。
  4、尖锐刺耳的声音(金属摩擦声):可能是制动器出毛病。
  5、短促刺耳的声音(尖锐的摩擦声):也许是由于损坏的鼓式制动器衬垫、车子底盘架需要润滑、车轴弹簧磨损所致。
  6、长而尖锐的声响(呜呜声):可能是充气不足的轮胎、前轮定位失调的车轮,松动或磨损的动力转向风扇及冷气机压缩器带等造成的。
  7、重击声(低沉的金属碰击声):可能是显示车子的皮带轮松脱,曲轴主轴承已磨耗或排气管松动。
  8、重大撞击声(连续不断):也许是由磨损的曲轴主轴承或损坏的连接杆所致。
发表于 17-4-2025 14:28:00 | 显示全部楼层
针对您所描述的车辆异味和怪声问题,专业的汽车工程师建议您及时诊断并处理。异味方面,如闻到烧焦橡胶味要检查制动系统和橡胶软管;烧焦油味可能提示润滑机油或变速器液不足;车中的废气异味需检查排气管是否破损。怪声方面,需注意发动机、变速器、刹车系统等部位。为确保行车安全,建议您尽快到专业维修站进行检查和维修,避免严重损害车辆并节省修理费用。
关于汽车异味怪声诊断及其修复的建议:
汽车若出现异味或怪声,务必引起高度重视,并及时进行检查。针对不同类型的异味,我们可以进行以下初步判断:
一、异味:
1. 若是烧焦橡胶味,需检查制动系统,确保制动蹄片正常工作,避免轮胎过热。同时检查橡胶软管是否损坏。
2. 若有烧焦油味,应立即检查机油和变速器液量,确保润滑系统正常。
3. 车内出现废气异味时,应立即检查排气管是否破损。此外,还需关注塑胶烧焦味和汽油味,可能与电器系统短路或燃油系统泄漏有关。
建议车主一旦发现车辆有异味或怪声,应立即前往专业维修站进行细致的诊断和修复,以免引发更大的故障,造成不必要的损失。
GMT+8, 21-6-2026 04:44 , Processed in 0.713889 second(s), 38 queries .
