  • 2196查看
  • 7回复
碳纤维消音器(排气管)
发表于 29-8-2012 13:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位用过碳纤维消音器的大神们,碳纤维可不可靠,发动机温度那么高,得有600-700℃吧,如果排气歧管太短了,那碳纤维消音器不是很危险,会爆了吧
    发表于 3-9-2012 16:30:16 | 显示全部楼层
    应该是消声器外观护罩吧
    发表于 3-9-2012 21:12:12 | 显示全部楼层
    600多度应该不行吧
    发表于 3-9-2012 21:09:09 | 显示全部楼层
    碳纤维不行吧
    发表于 3-9-2012 21:11:11 | 显示全部楼层
    200到300摄氏度!!!碳纤维: 拉张强度 3.50 密度 1.75 强度系数 2.00  钢: 拉张强度 1.30 密度 7.90 强度系数 0.17  一般地,碳纤维从聚合体PAN基中提炼出来,所以我们考虑到这种制造类型.在改良Sohio过程后,这个步骤使amonoxidation反应发生在丙烷和氨中,反应结果是丙烯腈.丙烯腈在聚合后转换成为聚丙烯腈.  CH=CH2 >>>> -CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2-CH-CH2  |      >>>>  |      |      |      |  CN     >>>>  CN     CN     CN     CN  当聚合产生了,碳纤维的制造就可以继续了.第一步是拉长聚合体,所以聚合体可以平行于最终将要成为纤维的轴.在此被完成时,聚合体在空气中被氧化至(200~300)摄氏度.这样可以去除氢原子而加入氧原子,然后形成六角形结构.    C  /   \  C   C  |   |  C   C  \   /    C
    发表于 17-10-2012 20:44:37 | 显示全部楼层
    看回复好像没有一个说得很好的。/
    发表于 26-10-2012 23:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
    碳纤维强度跟韧度很好,不知耐热性,再说发动机排气压强挺大…
     楼主| 发表于 17-3-2013 21:42:07 | 显示全部楼层
    确实烧掉了,由于排气歧管太短,导致排气温度下降不明显,加之是单缸机,选用碳纤维消音器需要谨慎,各位
    GMT+8, 25-4-2026 16:11 , Processed in 0.380817 second(s), 40 queries .
